Heeft er iemand ervaring met banden van het merk Dneproshina? Ik weet nl een set 800/65 R32 te koop. Ze moeten dienen om prei te rooien.
Danku
Stug? In het oostblok noemt men dat soepel
Voor soepele banden moet je Voltyre hebben
Mengen met wodka, wordt alles soepeler daar.
Ik lach erom maar het is eigenlijk om boos om te worden van dergelijke 'landbouwkundige' adviezen.
Wij hebben cultuur dneproshima... Zit nu onder 1 bar. Ik zie het verschil niet met 2,5 bar voorin
ging je geen xeobib kopen?
Ik had Goodyear STR, die zijn ook zo stug en daar reed ik meestal mee op 0,4 bar en dat ging prima.
Heb ik ook bij mijn Voltyre's, gewoon binnenbanden erin, gaat ook goed tot 0,25 bar aan toe.
Het kan en het is veilig. In het verleden al goodjear en Vredenstein op deze druk gezet, dat waren landbouwbanden.
tegenwoordig heb ik vredenstein forest en nokia forest en BKT 18 ply aanhangerbanden allemaal op deze druk.
De reden hiervoor is dat dan de banden niet aan flarden gaan als je over takken en stobbes rijd.
Ook de bandenboer heeft hier geen problemen mee!
Dat is ook een voordeel van het banden lekker hard houden, dan kan een wangende buitenband de binnenband niet kapot knijpen, wat we in het verleden met scheurende GoodYear banden hadden.
Niet voor mij. Dat jij in de forestry zit, wist ik wel.
Met landbouwbanden op 2,5 BAR over stobben rijden is rijden op buskruit. ( Op iedere druk overigens).
Ik weet donders goed wat ik uitvreet ik weet ook wat ik kan flikken. Ik zal niemand tips geven die gevaarlijk zijn.
Oppompen van banden op deze druk moeten ook in een kooi gebeuren na ze helemaal leeg zijn geweest of bij nieuwe montage.
Het rijden hiermee is echt volledig zonder gevaar. iedereen doet alles op zijn manier.
Nee, "1Bar" is in de landbouw de norm. ( Er onder mag. Er boven is schadelijk voor grond/gewas).
In andere terreinen en op asfalt mag de druk echt hoger.
Ik heb ze met trekkertrek al een paar keer op 0,25 gehad en 1 keer begon de hele trekker te hobbelen zo erg als de banden begonnen te werken maar de binnenbanden zijn nog steeds heel.
Wat een slap gelul, ik nodig je van harte uit om met een trekker met spuit op cultuurbanden op 1 bar te gaan rijden.
De druk in banden is geheel afhankelijk van wat voor banden en het werk wat je er mee doet net als @valmet 605 zegt.
Natuurlijk kan dat wel. Dan neem je maar voor 10 hectare minder spuitvloeistof mee.
2,5 bar is vaak de maximaal toegelaten druk... Dus die mag in een band. Loonwerkers die gaan hakselen hebben op de tractors op dat moment 2 bar. En bij het zaaien van mais dit jaar 1,5 bar. Zouden ze onder de 1 bar gaan zitten met de druk in de band kun je haast de kammen in de band zien lopen... Ik vraag mij af of dat hetdan wel zo gezond is...
Die hoeven kunnen makkelijk op 1 bar.
Vreemd, uit jouw T.F.-fotoboek blijkt geen enkele voorliefde voor paarden, maar dit terzijde.
Stel, we nemen een Belgisch trekpaard ( Op T.F. moet alles groot en imponerend zijn nietwaar? :)) met een gewicht van 900 kilo. Een hoef meet cirkelvormig ongeveer 17 cm in diameter. De oppervlakte is hiermee 227 cm² per hoef. In 'gewone' loopgang staat het paard tijdelijk op 2 poten/hoeven. Hierbij is het gewicht van 900 kg verdeelt over 2 X 227 = 454 cm², hetgeen neerkomt op bijna 2 kg/cm² = 2 BAR pootdruk.
(Om maar te zwijgen wat de pootafdruk wordt van een trekkend paard).
Je kan nu kiezen uit 3 "kwaden":
1] Je past de belasting van de banden aan om op 1 BAR te kunnen rijden ( of kiest een hierbij passende band).
2] Je neemt de structuurschade door insporing als gevolg van te hoge bandenspanning voor lief.
3] Je neemt de sterk gereduceerde "insporingoppervlakte" als gevolg van het gebruik van een paard voor lief.
Als boerenzoon moet jij je afvragen of die hoge bandenspanningen wel zo gezond is voor jullie land!
Er is bandenkeus genoeg om vrijwel alle werkzaamheden op lage druk (lees: rond 1 BAR) te kunnen doen.
geen ventiel te vinden
Soms toch wel:
sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s480x480/…
De vermeende deskundigheid bij veehouders en loonwerkers bij de maisteelt valt schromelijk in het niet hoe akkerbouwers met dezelfde problematiek omgaan:
Speciaal voor jouw: Met Steyr
768 Cultuur, rondom 3 bar. Profi cultuur rondom 1,2 bar.
768 breed, 0,8 bar achter en 3 bar voor. Profi breed, 0,8 bar achter en 0,65 bar voor
PPO daar was ik vandaag nog. Ik rij zelf op 0,8 zoals te zien is. Wat een loonwerker doet moeten ze zelf weten.
Aan de opbrengst kunnen wij het verschil niet zien...
@Wimsumar beste waldpyk niet alles is zwart of wit. De combi hieronder krijg je niet veilig de weg over met je 1 bar regel daar gaat 3 bar in op de weg en gaan zacht in het land.
Dat moet je eerst ook leren.
Om (gemakkelijk) te beginnen: Beoordeel de stand van een (mais)gewas op de kopakker en 'midden' op het perceel, dan heb je al een redelijke indicatie van wat structuur-/bodemverdichtingschade inhoudt.
Op de kopakkers gewoon goed, behalve waar bomen staan. Op de kopakkers net zo hoog als midden in het perceel. met een 12 rijer gezaaid, er zijn niet veel sporen van het vooruit en achteruit zetten.
Ik weet wel welke druk ik moet rijden :lol:
Ik woon er dan wel maar ik ben geen Fries, wil/zal het ook nooit worden. (Geboren Flevolander).
Zoals je in de reacties bij de foto zelf al aangeeft is 'die combi' voorzien van de ultieme oplossing: een drukwisselsysteem.
N.B.: Met aangepaste snelheid is ook met lagedrukbanden prima over de weg te rijden.
Wat is die dan?
De capaciteit moet niet leiden onder je banden.
Nog een kleine toevoeging op punt 2: "en je schat daarbij de ontstane structuurschade structureel veel te laag in om jezelf het gevoel te geven dat je geld 'verdient' hebt met je keus voor te goedkope banden".
Affijn, bij mij gaat de druk er af en ga slapen. Goedenacht.
Niet meteen naast je schoenen gaan lopen
Oohw, ik dacht: "Wie de schoen past, trekke 'm aan", en laat ik maar snel zijn want in deze tijd van het jaar moet je blij zijn dat ze er 's ochtends nog staan als je ze de voorgaande avond bij de kachel hebt gezet.
