barntools.nl/index.php/…
Ik meende dat jij een paar had liggen van 65cm?? maar doet er ook niet toe, Dit is inclusief compressor dus dan ben je daar ook van af, Ik zou dit doen.
Ik zou deze nemen ... Zonder twijfel, voor die prijs had je zeker niet moeten klooien aan die van 65cm die je net hebt doorverkocht dan ...
Als je graag deze luchthoorn wilt hebben dan haal je dit ding gewoon, klaar punt uit.
Zet dat ding op jou tractor, sluit hem aan en toeter dan de hele dag door België heen...
En dan kun je in de tussen tijd gaan bedenken wat het volgende topic zal worden...
Ik zou deze gewoon nemen, geen poes pas, gewoon goed en geen gezeik...
Overigs bij een luchthoorn heb je totaal geen voorraad tank nodig..
toetershop.nl/Webwinkel-Category-291429/…
Ja. Als je deze heeeel dicht bij je oor houd dan is het een redelijk hard geluid. Zo van : TOET
Spreek je bij je volgende topic.
anders zo een voetbal luchtdruk toeter ... geluid genoeg dan
Je zou haast gaan denken dat het familie van @jd6930 is, gaan bijna gelijk op betreft aan tal topic's...
humor.... 100punten
Toppie + 50....
Niets is onmogelijk, de ene zit aan 80 topic's en de andere zit al over de 100...
Wordt echt een wedstrijd....
Denk het niet, anders krijgen we ook een hoop commentaar, ik gun een ander ook wel wat....
Probeer het eens met compresortje, en anders een tweede monteren, mat een voorraad tank is echt niet nodig, je blijft toch niet elke minuut of elk uur toeteren, vandaar de originele compressors gewoon geschikt hier voor zijn....
Enne, je mag toch maar een aantal decibellen produceren...
Als je gewoon de originele compressor hebt voor de luchthoorn, die doen het meteen zodra je de knop indruk....
Waar kan ik die op aansluiten? waar nu mijn gewone electrische claxon aan zit??
en vaak wordt er jou goed advies gegeven maar daar doe je dan niets mee, dat kunnen sommige leden wel irriteren..
Zulke reacties lijkt hij compleet te negeren.
Die zal hij nooit of te nimmer krijgen hier, en er zijn er wel meerdere hier die hier geen vrienden maken....
EN o ja het Topic
Ik heb nog ergens een trompet liggen raam open en blazen.
mooi spreekwoord
Die +1 was ook vooral voor de trompet
Krijgen we straks de vraag, hoe moet ik hier op blazen....
Wss het volgende topic :
driesvancaulter : waar moet ik de lucht in doen ?
Dit is alweer zowat, heeft hij alweer een probleem....
Tsk tsk tsk.... arme jongen.
Dat word LUCHT 3085 oid
We wachten nog even af wat onze Dries nu weer gaat vragen in zijn volgende vast zinvolle topic
Je hoort t vaak de laatste tijd, ben benieuwd.
Er geldt een maximum aantal decibels wat een claxon/luchthoorn mag maken. De kans is groot dat jouw luchthoorn te veel 'lawaai' maakt.
Op eigen erf mag je tetteren tot je familie er gek van wordt, op de straat loop je kans op een boete en inbeslagname van de luchthoorn.
@Tinus ( of andere webmaster): Ook in dit topic van DriesvanCauter zit een steeds zelfde groepje (antie)T.F.-leden stelselmatig de boel te verzieken. Wilt u passende maatregelen tegen hen nemen A.U.B.?
Klopt, noem ze dan ook ff bij naam, Wim dat maakt t voor Tinus wat makkelijker.
Anti schrijf je overigens hier zo.
Er is mij al eens gevraagd of ik meer bevoegdheid op T.F. wilde hebben. Dit heb ik niet aangenomen omdat het mij in beginsel weinig kan schelen wat anderen aan topics, reacties, foto's en/of filmpjes op T.F. wil plaatsen. Anders zou een ieder die in dit topic niet (positief) inhoudelijk heeft gereageerd als Sinterklaascadeautje t.z.t. de toegang tot T.F. weer terug krijgen.
Hmmm, je hebt toch wel humor...
30
85
86
87
87a
Voor de aansturing van de luchthorens, dus toch maar er tussen zetten..
Anders moet je straks toch weer vooraan beginnen, en zorg voor goede massa...
Het relais zit er bij, dus sluit hem ook aan, anders verkopen ze de luchthoorn wel zonder relais.
Ik neem aan dat er ook een beschrijving er bij zit, zo niet heb je hier een ander schrijven, het komt in principe op het zelfde neer....
Nou probeer maar eens een grote jongen te zijn en sluit hem aan....
ceessmits.com/kabelboom1.html/
Beste Dries, een vraagje hoeveel handen heb jij :?
eerst was je met luchthoorns bezig, toen met een fronthef en nu weer met de luchthoorns ?? je kan toch beter eerst iets afmaken en dan weer met iets anders beginnen :?
