John Deere 2130 - motorblok vol diesel
Afgelopen week een nieuwe opvoerpomp op de 2130 van m,n zwager gemonteerd omdat de oude defect was. Nu heeft hij er een uur mee gewerkt en komt er olie met diesel uit de carter ontluchting. Zijn er ergens meer plaatsen waardoor er diesel bij de motorolie kan komen of zou die nieuw bestelde pomp intern lek kunnen zijn?
Heb jij ervaring met de John Deere 2130 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
(Niet uit te sluiten is dat een nieuwe direct defect raakt).
Zoniet dan ligt het gewoon aan het nieuwe opvoerpompje.
Ik zou wel oppassen bij een turbo-motor dat ie niet op de carter gaat lopen.
veel motoren mee kapot gelopen.
info@trekker-onderdelen.nl
Zo ja, dan is dat zeker een mogelijke oorzaak, zoals @ha189 hierboven ook al aangeeft, en anders de door @JD3010 aangehaalde keerring naar de distributie.
Ik zou eerst naar de gloei installatie kijken.
Is het makkelijkst te verhelpen en kost het minste.
Voor een paar tientjes heb je een nieuwe vlamstart.
Als dat het niet is kun je alsnog kijken of het de keerring aan de voorzijde van de pomp is.
Natuurlijk niet vergeten om het blok zo snel mogelijk af te tappen en van nieuwe olie en filters te voorzien want alle draaiende delen zijn door de diesel in de olie hartstikke schraal geworden!!!
Klopt, maar dat kan snel gaan.
In dit geval spreek ik uit ervaring!
Gelukkig wel op tijd in de gaten gehad omdat de motor een "waterslag" maakte.
meest logische is nu je vlamstart (als deze er op zit) vaak hebben deze trekkers wel een vlamstart
opvoerpomp lijkt me raar maar kan natuurlijk wel. dan is het eerder je keering van brandstofpomp
Gelukkig op tijd achter gekomen, want motor was toen net een half jaar geleden gereviseerd..
Ik had het trouwens niet zo erg als jou. Bij mij was de olie boven het peil en de olie wat dunner dan normaal. Maar als de opvoerpomp lek is dan komt er natuurlijk meer diesel vrij dan bij zo'n vlamstart.
het me toch logisch dat het daar weg komt
En daardoor kromme drijfstangen!
Of zie ik dat mis?... Kan ook...
