Fendt 612 - foto's gevraagd fronthef 612 lsa-e
Hallo,sedert enige tijd ben ik trotse eigenaar van een 612, er is een originele fronthef bij maar niet gemonteerd.
graag had ik enkele foto's gehad om te weten waar de olieslangen moeten worden aangekoppeld want deze zijn er niet bij geleverd. de zuigers zijn dubbelwerkend.
onder de neus is 1 leiding met snelkoppeling voorzien maar weet niet of deze van toepassing is voor fronthef of voor de aftakas vooraan(die er trouwens ook niet meer bij was...)
mocht er iemand in de buurt van Kortrijk Belgie een 600 hebben met originele fronthef mag dat ook altijd even laten weten.
Alvast bedankt
Bruno
Heb jij ervaring met de Fendt 612 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
16
6
307
Fendt 612
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de Fendt 612.
53
211.795
45
aansluiten op cylinders is makkelijk de 1e links onder knietje op de 2 rechts onder T stuk slang er tussen en van rechts voor onder naar de mid mount ventielen rechts voor de kabine.
bovenste koppelingen idem maar dan op de andere slang naar de ventiel aansluitingen. aankoppelen en als het verkeerd omzit de slangen omwisselen aan de snelkoppelingen
als je geen midmount hebt de slangen langer laten onder de kabine door naar achteren en daar inpluggen
Vandaar dat ik graag enkele duidelijke foto's van het geheel had gehad.
heeft iedere 600 met fronthef midmount ventielen??
de trekker is door vorige eigenaar nieuw gekocht met de fronthef erop dus niet achteraf op gezet.
mvg Bruno
Zou je niemand kennen die toevallig frontaftakas liggen heeft?
was er bij mij ook op maar vorige eigenaar heeft hem kopot gereden...
maar nu kun je de slangen van de3 fronthef toch onder de kabine door leggen en naar achter in de snelkoppelingen steken?
kun je ook wisselen of je fronthef op de kruishendel of op de achterste hydro hendel wilt.
fronthef op mijn 615 was een zuidberg.
frontaftakas kom je maar zeer zelden tegen op een 600 origineel omdat ze bijna allemaal al kapot zijn gegaan. zat ook een soort vloeistof koppeling in.
Zij zullen wel de technische fiche's hebben.
dus volgens u moet ik met mijn leidingen helemaal tot vanachter en daar gewoon aansluiten op een dubbelwerkend ventiel? dat zal origineel toch niet op die manier gedaan geweest zijn denk ik? is niet zo proper en je bent ventiel vanachter kwijt. de leidingen die van u midmount komen gaan die ook naar vanachter of ergen in een distributeur onder de tractor?
een 600 E serie heeft maximaal 4 dubbelwerkende ventielen en een ervan zal de fronthef zijn.
als je rechtstreeks op de stuurschuif maakt kan die ook niet meer achter aangesloten worden.
vond het altijd fijn om keuze te hebben op welk ventiel de fronthef zat. met maaien zat de fronthef op de kruishendel naar voren en de achtermaaier op de kruishendel opzij had je maar een hendel nodig op de kopakker. bij bemesten zat de hef en afsluiter op de kruishendel en zat de fronthef met frontgewicht op de achterste hendel.
had er ook wel een kogelkraan tussen zitten als ik eerst de hef ophaalde en die dicht deed kon ik ventiel achter gewoon gebruiken
weet niet of je dan die nieuwste hebt met 2 toeren en electro hydr bediening
mocht er hier iemand zijn op het forum die een 600 met ORIGINELE fronthef heeft, gelieve mij enkele foto's door te sturen waar de leidingen naartoe lopen die fronthef bedienen.
leidingen helemaal naar achter brengen en kraantjes tussensteken is geen slecht gedacht maar zou graag eens ZIEN hoe dat werd gedaan van fabriek af.
alvast bedankt
hallo,
bedankt voor de reactie!!
mijn e-mail adres is brunomonteyne@hotmail.com
zou super zijn mocht je mij kunnen helpen!
mvg Bruno
