Beste tf
er heeft iemand mij gevraagd voor 11 bomen uit te trekken hij zaagt ze af en ik moet alleen de bomen in de juiste richting laten vallen wat zou ik ervoor kunnen vragen om dit te doen het is dicht bij mij dus transport moet niet meegerekend worden
Ik zou zeggen, haal er een expert die verstand van deze zaken heeft er bij...
waarom vraagt hij jou?
hoelang(hoehoog) is de om te trekken boom
waarmee trek je hem om touw staalkabel ketting?
als het mis gaat wie is er verzekerd?
heeft de man met de zaag eerder bomen gezaagd?
kan jou trekker een boom trekken die gezaagd wordt?
wie brengt de kabel halfweg hoog in de boom?
denk goed na voor je eraan begint.
als boom valt is er (bij mijn weten) geen enkele trekker snelgenoeg om de kabel strak te houden
als je dit allemaal netjes kunt beantwoorden en de risicos hebt ingeschat zou ik denken aan 45 euro per uur
Nog een mooi advies, zorg dat de trekker die je gebruikt sterk genoeg is.
Ik voel em al aankomen, touw bij de doehetzelf vandaan of oude staalkabel die al in de schuur verstoft.
Dan een onwijze trekker ervoor of juist een kleintje.
Raam open om de zager te horen.
Zager vloeken omdat de zaag vast zit omdat je niet trekt of omdat de boom splijt omdat er teveel druk op staat.
Iedereen ongelukkig en als je het wel goed doet heb je mazzel.
Dat open raam is geweldig om dat touw in je nek te krijgen of een paar takken.
Have fun.
Kabel op spanning zetten, niet te hard. Als de zager de boom voldoende heeft doorgezaagd, op zijn teken de boom geleidelijk uit evenwicht brengen in de valrichting. Als de kabel hoog genoeg zit is dit nooit een probleem. Zit ie te laag, dan kan je hem onderuit trekken met ernstige soms dodelijke gevolgen voor de zager. Wees voorzichtig !!!
goed en nuttig advies.
zorg dat de veiligheid voorop staat.. ga geen overhaaste dingen doen!
en wat voor prijs?
Hoe oud ben je? wat is de prijs van jou per uur, en wat is de prijs van de trekker/kraan per uur? succes.
