Ik ben 5 havist en moet dit jaar een profielwerkstuk maken. Ik doe het over biogas met mijn groepje. Als iemand hier bruikbare informatie/gegevens/weetjes over heeft zou ik die graag willen ontvangen.
Maar mijn vraag.
Ik ben op dit moment bezig met het onderdeel digestaat (restproduct van biogasinstallatie). Dit digestaat kan op verschillende manieren bewerkt worden (hygieniseren, scheiden, drogen en korrelen, dunne fracftie indampen, dunne fractie bewerken met ultrafiltratie en omgekeerde osmose enz.) Nou is mijn vraag waar ik nog niet goed uit kan komen aan jullie: Wat zijn de verschillen in digestaat en gewoon mest? Wat is precies het mestprobleem? fosfaat overschot!? dunne fractie het beste voor het land? En wat kan een biogasinstallatie/digestaat hierbij betekenen?
Ik hoop dat jullie mij hierbij kunnen helpen
Alvast bedankt
Sjoerd
Op internet word ervaak gesproken over om de dikke fractie naar landen te brengen met een fosfaat tekort. Hoe zit dat dan hier met het overschot? en zitten er geen stoffen in de dikke fractie die wij wel nodig hebben? is de dunne fractie goed genoeg voor het land? of is de kwaliteit daarvan laag?
Vooral diegene die het eerst inkuilen en daarna gebruiken moeten er wel secuur aan zijn, als je al broei en schimmel hebt in je mestkuiltje, en je gebruikt dat in je boxen....het resultaat laat zich raden, dus @jehan als je iemand spreekt die die problemen heeft.....is hij dan secuur genoeg?
Het is net als met een mengkuil, het is een vak apart, maar doordat er veel mensen niet secuur mee omgaan zijn er mensen die er problemen mee krijgen en daardoor kan het een slechte naam krijgen.
correct me if i am wrong;
in nederland hebben we een fosfaat overschot, dus er zal wat 'weg' moeten.
Maar omdat er steeds minder fosfaat in de mest zit, door 'het voerspoor', wordt 1m3 exporteren wel een steeds duurdere aangelegenheid, je rijdt hetzelfde aantal m3 weg, met minder fosfaat, dus het wordt interessant om de mest te concentreren, dikker te maken.
Misschien dat een biogasinstallatie dat ook kan?
digistaat ruikt minder dan mest?
Afgelopen week bij Dresden bij een biogasinstallatie gestaan, 100% mest, dat rook helemaal niet.
Aanvoer was ondergronds, en afvoer van digistaat was vrijwel geurloos.
