Heeft er iemand ervaring met deze kubota? kubota.com/f/products/…
Zoja, Wat vinden jullie er van?
Grt.
edepot.wur.nl/5004/
de kleintjes zijn opzicht wel goei alleen een nadeel van kubota is dat je die altijd moet gloeien om te starten als de motor nog nie gelopen heeft.
komt omdat er een indirecte inspuiting is.
Het Bispeed systeem waarbij hij bij een haakse bocht de voorwielaandrijving gebruikt om zijn voorkant als het ware door de bocht heen trekt werkt wel perfect. Het verschil tussen wel ingeschakeld en niet ingeschakeld is duidelijk te merke en maakt het mogelijk bochten veel korter te nemen. Maar het voelt wel aan als een degelijke trekker, absoluut niet als iets goedkoops ofzo, was der tot zover wel over te spreken.
me oom huurde zo een voor te planten
lopen 42.2 heuvelop kwam hij miss naar 40
zijn pittige 4 cilindertjs
