Hef david brown
Wie kan mij vertellen waar welke hendel voor is om de hef de bedienen. waar is dat klein hendeltje voor aan de rechterkant en links achter waar diet die voor?
dbtc.co.uk/
dat kleine hendeltje rechts is een soort diepte regeling
het zijn 3 standen in ieder geval met een selematic
links is ploeg stand hij past de hoogte automatisch aan naar hoe de topstang word aan getrokken
middenstand is de gewone stand bij de hef dus keuze hoe hoof je hem wil
en helemaal naar rechts is door pompen hij zal de hef constant omhoog proberen te doen
dit kan je alleen doen als je de hef hendel hellemaal naar achter duwt.
en die hendel links achter bij de hef is voor hem vast te zetten
dit doe je door hem een kwart slag te draaien als je dan de hef helemaal omhoog doet zal deze zich zelf vast zetten.
wil je hem weer omlaag hebben trek de hef hendel dan weer helemaal aan (altijd door de veer heen) zodat de pomp begint te gieren
draai dan de hendel weer terug en hij is van zn vergrendeling af
Maar een foto zou handig zijn:-)
1. 3-wegkraan niet (geheel) geopend. Controleer de kraan.
2. te dikke olie in de transmissie. Controleer olie dikte.
3. onjuiste afstelling van het pompstangenstel. afstellen volgens de gegevens.
meer staat er niet in mijn boek.
maar ik zou toch eerst even de bak door spoelen, zo als er eerder hier is beschreven
