Beste,
Stel dat je een jonge 2 de hands Fendt wil aanschaffen, zijn er dingen waaraan je kan zien of de vario bak al enige slijtage heeft opgelopen. Kan je bv in één of ander menu foutcodes opvragen? of andere tips en trick's. Vind het zelf moeilijk om een vario bak te beoordelen (het rijden dan) Omdat ik zelf weinig uren zelf gereden heb (wel veel met hangeschakelde enz) brand maar los !!!!
groeten
tractorfan.nl/topic/16113/
Had ik zelf niet gevonden, heb wil liggen zoeken. Is het eigenlijk verplicht om te ontkoppelen en den echt stil te staan om van 1 naar 2 te gaan en omgekeerd of mag het al rijdend (bollend) en koppelingspedaal indrukken?
Kan je ergens foutcodes opvragen?
Is het enkel de pomp en hydrauliekmotor die slijt bij een vario of nog andere componenten?
Groeten
groeten
En hoe doe je dat dan?
Storing? Wat is dat?
Ik kan geen verschil merken met een trekker zonder commandarm. Ik vind het wel een heel stuk beter werken, zoveel beter dat ik zelf iig nooit weer een JD zonder commandarm ga kopen.
Je kan op het scherm (rechts) 4 drukknoppen ingedrukt houden en dan het contact aan zetten, dan komt de werkelijke urenstand ook naar voren (bovenste middelste en de een na onderste)
Zijn dat dan de Donkere groene M1 M3 M5??? omdat je spreekt van 4 knoppen? in totaal staan er 6 knoppen op van m1 tot m5 + esc...
@safehouser dat hebben we ook weeral bijgeleerd! merci
sorry typfoutje bedoelde 3 knoppen.
