John Deere 3130 - Startmotor
Het startrelais van mijn 3130 is naar zijn grootje. Moet dus een nieuwe op. Nu overweeg ik een hele nieuwe startmotor te plaatsen, liefst een die wat harder rondloopt. Mijn 3130 start vrij redelijk maar in de winter gebruik ik hem maar hooguit een keer in de week. De capaciteit van de accu's neemt vanzelfsprekend af met vorst. Ik hoop dat de motor sneller pakt met een sneldraaiende startmotor. Iemand ervaringen met die dingen? En iemand die weet wat ze ongeveer kosten?
Heb jij ervaring met de John Deere 3130 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
gr @steyrlanzboy
Ik zou ook maar van die startpilot afblijven
Zeg dan alsjeblieft niets..
@Tjerk daar zijn er meerdere van ; tjerk-koetje en tjerk-zetor om maar een paar te noemen
Haha ;hoezo is dat zo.n "toekert"?
Nee, er is maar 1 Tjerk:
tractorfan.nl/user/13623/…
1. Heb je ervaring met snellopende startmotoren op de 3130, helpt dat ook echt
2. Waar moet ik qua prijs rekening mee houden
3. Waar kan ik terecht. Ik heb inmiddels Piet Everts gemaild maar als ik voor een 9 volts anker moet gaan moet ik vermoedelijk naar een revisiebedrijf?
4. Ik lees op andere fora dat een reductiestarter wellicht beter is? Zo ja, dan gelden ook daarvoor bovenstaande vragen
Om te beginnen moet je de koudstart installatie even controleren die zit in de lucht aanzuigbuis. Als die goed is dan moet hij zonder probleem kunnen starten is dat niet het geval dan moet je de compressie maar even opmeten en de verstuivers laten testen.
Ik heb geen ervaring met snellopende startmotoren en zelf zou ik het niet doen. Ze nemen veel meer stroom dan de gewone startmotor dus hoe komt het met de bedrading en de accu's ? omdat ze snellopend zijn is de overbrenging anders dus past het waarschijnlijk niet eens.
Daarom gewoon een normale startmotor erop doen. Die draaien uit zichzelf al snel genoeg en als dat niet zo is dan zou ik als ik jou was de bedrading maar eens even controleren en de accu's.
Plus je kan piet everts beter even bellen stuur maar even een pb bericht en dan geef ik z'n 06 wel even.
Die moet een stukje naar links of een stukje naar rechts dat is niet altijd gelijk maar dat voel je wel. En dan even 15 seconden beethouden langer hoeft niet daarna meteen doordraaien om te starten
ik heb geen ervaring met sneldraaiende startmotoren op een 3130.
maar op het werk zetten we allemaal sneldraaiende op de 6000 serie van john deere, vooral de 00 serie wil slecht aanpakken op de orginele startmotoren. zet je er een sneldraaiende op en het hele probleem is weg. je gloeiinstalatie kan nog zo goed werken. maar als je motor niet snel genoeg rond gaat, helpt dat ook ook allemaal geen zak.
Hoe zit het dan met stroomverbruik zoals Tjerk aangeeft? En zijn de startmotoren inderdaad anders van vorm? Ik heb namelijk maar erg weinig ruimte ivm voorlader aanbouwdelen.
stroomverbruik is nagenoeg gelijk. hij verbruikt wat meer maar hij pakt er veel vlotter door aan.
bij de 6000 serie is het gewoon nagenoeg het zelfde model. nooit problemen mee ondervonden dat het niet paste. ook niet als er een voorlader op zit.
maar of het model bij jou het zelfde zal zijn dat weet ik niet. maar dat lijkt me toch ook een probleem voor je bedrijf waar je naar toe gaat?
Okee, dat vlotter aanpakken staat me zeker aan. Ik heb net iets te vaak gefrustreerd de acculader moeten aansluiten voor ik voer kon halen. Bedrijf waar ik naartoe ga is Piet Everts. (Tjerk, dank voor het aanbod ik heb zijn nummer wel). Moet een bezoek aan Piet echter wel even plannen want is al gauw 3 kwartier rijden. Zal Piet eens vragen wat zijn ervaringen zijn. Ben particulier en zal de reparatie zelf uitvoeren, dus of het past is helaas wel mijn probleem....
mischien is het dan handiger om een mechanisatie bedrijf op de hoek van de straat op te zoeken?
