Beste,
Ik heb over 't laatst 2 zwaailichten en een radio geïnstalleerd. Maar het probleem zit het bij de toevoer van de elektriciteit. Hij krijgt precies niet genoeg elektriciteit om deze samen te laten werken. Hoe komt dit? Ook al zitten er 2 accu's in.
mvg Cédric
Lees ook
Heb jij ervaring met de John Deere 2040 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Als je een zender hebt opgeslagen, moet je dan iedere keer die zender opnieuw instellen ? dus met andere woorden, verliest hij zijn geheugen als hij uit en aanspringt. (behalve als het nog een radio is die op gloeilampen werkt en houten draaiknoppen)
Als dit niet het geval is, dan denk ik eerder dat het de radio zelf is.
Wanneer valt hij uit ... wanneer je rijd, ook tijdens het gewoon contact aan te hebben zonder draaiende motor. Heb je de stroomtoevoer zelf al nagekeken, blijkbaar wel, want je zegt dat het aan de stroomtoevoer ligt, maar dan ook blijkbaar weer niet want het volgende dat je schrijft is hij krijgt precies niet genoeg elektriciteit.
Als je zwaailichten niet op het circuit van de radio staat en vica versa ... Dan hebben je zwaailichten er compleet niks mee te maken.
Je hebt ook geen geruis, enkel maar uitvallen, is dit wanneer je de zwaailichten hebt opstaan, of is het altijd ...
Ook dat je zegt 'massaverbinding ?' duid niet echt op een goed teken.
Ik kan nu grof overkomen hé, maar ik heb echt problemen met mensen die een probleem hebben en totaal niet het probleem volledig omschrijven wat ze zelf al gedaan hebben.
We komen de garage binnen en we zeggen ... ik heb het gevoel dat men auto niet meer trekt, je draait jezelf om en je stapt de garage buiten. Zulke vragen krijg je overal als je ergens binnenkomt met een probleem. Als je een snelle oplossing wilt, moet je gedetailleerd zijn.
Kan dan effectief ook inderdaad een slechte massa zijn. Want het kan zijn dat de alternator er niks mee te maken heeft, maar doordat de motor minder trillingen maakt bij gas geven, je cabine inderdaad een betere massa krijgt doordat hij minder trilt. De kabel van de radio naar de massa moet je dan eens heel goed nakijken. De zwarte draad normaal gezien. Deze kan geplet zijn, bijna gebroken, los zitten ...
Wat je ook kan doen, is de min (zwart) draad even doorverbinden met een draadje naar het chassis (wel zien dat het tot op het metaal is (of naar de min van de batterij). Als de radio dan blijft spelen, dan weet je dat op de draad die er zit een probleem is.
Constante plus, is een rode draad en een gele draad, die dient voor de plus na contact. Kan zijn dat dit op trekkers anders werkt, ben ik nu niet 100% zeker van.
Dit is te zien op deze afbeelding.
img18.imageshack.us/img18/6144/…
Hulde. Maar wel verwachten dat het probleem zo ff van achter het beeldscherm opgelost wordt.
Dat valt nog wel mee, maar houdt er A.U.B. wel rekening mee dat topicvraagsteller nog vrij jeugdig is waardoor weinig ervaren in probleemontdekken/-omschrijven.
