Hydrauliek schema 383
Hallo heeft iemand een schema van de hydrauliek van deze trekker ? ik wil nog een leiding aanleggen maar ik kan zo niet zien welke de druk of welke de retour leiding is
kun je dat blok niet gewoon aan een bestaand ventiel koppelen en die vast zetten, of heb je dan nog te weinig ventielen ?
meestal hebben losse ventielblokken ook een overdrukventiel
k ga ff kijken hoe het dan komt met de leidingen
moet de T altijd in de druklose retour zitten.
namelijk zet je hem voor je andere ventielen dus serie pomp . ventiel tractor wordt de T de pers van de tractor ventiel, bedien je nu je aanbouwventiel door de overdruk gebeurt er nx, want de overdruk staat dan open met retour,
bedienje aanbouwventiel en tractor ventiel , heeft je aanbouw geen retour meer, want dat is dan je pers voor tractor ventiel, en kan je dan garanderen dat er wat breekt
je hebt nu 2 ventielen op de tractor, voorlader ew heffen zakken
bak kiepen dw
op dw zet je een elektrisch geschakelde 6-2 ventiel kan je met 1 dw ventiel 4 functie bedienen AB/CD
SUC 6
