Ford 3000 - Olieventiel plaatsen
HalloIs het makkelijk om op een ford 3000'een olieventiel bij te plaatsen?
Momenteel zit er geen op en met een enkelwerkend zou ik al tevreden zijn
Alvast bedankt
8
Ford 3000
45
57.930
245
Kan die er ook voor dienen?
Is een dubbelwerkend en een enkelwerkend ventiel
Waar kan ik dan de oliedruk aftakken?
N.B.: Het ventielenblok moet wel een overdrukventiel hebben!
Voor eenvoudige hydrauliekfuncties (bijvoorbeeld een kiepwagen omhoog/omlaag doen volstaat de bekende/beruchte uittrekknop. (Klik op onderstaande foto). Door de knop (op de foto vervangen door een vleugelmoer) uit te trekken schakelt de oliestroom om van hefinrichting naar uitwendig gebruik. Berucht systeem omdat hefinrichting en uitwendig hydrauliek ieder keer omgeschakelt moet worden en niet gelijktijdig gebruikt kan worden.
Foto van een Fordson Dexta, bezig met poseren.
Nodig voor een vraag
Bij mij zit er namelijk een dam waar op de foto' de stalen leiding zit.
En moet ik dan van daar naar een olieventiel gaan?
Of kan daar rechtstreeks een snelkoppeling op? Waarschijnlijk niet want ik kan hem nog niet bedienen dan?
Ik begrijp hieruit dat je wel de uittrekknop op de trekker hebt, maar dat daar geen leiding op aangesloten is.
Dan moet je inderdaad een leiding met snelkoppeling naar achteren maken.
Werking: Door de knop uit te trekken schakelt de oliestroom om van hef naar uitwendig gebruik.
Je krijgt druk door de hefbedieningshendel omhoog te doen. De kiepwagen zakt weer als de hefhendel weer in onderste stand wordt gedaan.
De kiepwagen kan in een bepaalde stand worden gehouden door de knop weer in te drukken naar hefinrichtingstand.
Dan kan het nog snel opgelost worden
Moet toch maar dienen voor kipwagentje of eens voor de hooischudder en die dan open te klappen
Dan kan ik mij daar wel mee redden denk ik
