Hallo, ik heb sinds kort een fendt 103ls maar zodra ik een tijdje volgas rij komt er olie bij mijn versnellingspook uit. Heeft iemand enig idee hoe dit kan? En hoe kan ik dit oplossen?
Alvast bedankt,
mvg Gerjan
A: het peil
B: soort olie
C: indien nodig nieuwe olie erin SAE W 80-90.
Doordat er misschien 2 soorten door elkaar zijn gegooid, gaat de olie waarschijnlijk schuimen en komt deze tot bovenaan. Omdat de olie dun is kan deze de weg naar buiten makkelijk vinden.
Het ligt eraan waar het uitkomt kan het dekselpakking zijn, ook langs de schakelpook maar ook is net mogelijk door de ontluchting. Dit zul je toch zelf moeten ontdekken.
tractorfan.nl/topic/56672/
A: het peil
B: soort olie
Precies, maar als er olie vermengd is, moet hij eerst na gaan hoe dat kan en het evt. oplossen.
Ik zou er gewoon alles uitlaten lopen en nieuwe erin, zeker vóór onzeker toch?
afdichting kost niet veel en is niks geen werk om te vervangen
zie de topic die @arrie94 aangeeft
je kunt het wel uittesten doe iets zwaar in de hef en zet hem maar een hele tijd weg zonder dat de motor draait
al je hem weer start zal hij de hef weer oppompen je ziet het direct als hij op de grond staat
maar je zou ook krap 30liter olie kunnen vervangen a€4,- de liter en dan over een half jaar alsnog de goede volgorde aan kunnen houden
en deze olie ook wegbrengen
Dat weet ik even niet ik noem het altijd "cardan olie"
GL4 = rechte vertandingen
GL5 = schuine vertandingen
Gelukkig bestaan er nog LMB's waar ze toch weten welke olie wat is
Wou ook eens de olie veranderen van men oudere pers ... Bijna een dag voor onderweg geweest
