Beste,
Zit met een vraag ivm een cultivator die normaal achter de trekker loopt misschien vooraan willen gebruiken om bij het klaarleggen met rotoreg, voornamelijk de kopakkers los te werken in 1 bewerking. Nu zie ik her en der verschillende mogelijkheden, rol voor de tanden rol achter de tanden, rol met buizen in V vorm naar het midden toe, of rol buizen meer schuin. Soms zie je ook de tussenplaten bij rollen met schuine buizen die doorlopen zodat eigenlijk de rol "loopt" op de ronde tussenplaten. Naar het schijnt zouden rollen met schuine buizen de cultivator naar 1 kant duwen tijdens het cultiveren, gevolg meer tegensturen en wringen ed. Iemand ervaringen mee?
Groeten
Ja dat wist ik, heb nog wel een buizenrol liggen (nu is het een cultivator zonder rol) dus die zou er dan achter kunnen.
@ fendt 926 driver, dat wist ik niet , maar het klinkt logisch.
dank alvast,
Ook met rol aan de grond de bocht door cultiveren hebben de lagers een hekel aan.
Onze schudder, maaier, weidesleep, enzovoorts hebben er weinig last van
Maar wss bedoel je bijv. Een ploeg
Wij hebben een frontrotor met 2 rollen, 1 naar links lopend, en 1 naar rechts lopend. Nergens last van, en de gps ook niet om 'm tegen te sturen. Voor op de koppensneller hebben we een V rol, en dat werkt ook mooi hoor. Op de frontfrees zit ook een V rol, en die lopen beide mooi recht.
Bedankt al voor jullie reacties !!!
