Starten Fendt 103 S
Mijn Fendt 103 S start over het algemeen moeilijk. Volgens de handleiding moet je het gaspedaal helemaal indrukken tijdens het starten. Ik heb een nieuwe accu al minstens 3 keer leeggestart. Of ligt het misschien aan het koude weer. Met wat startspray in de luchtfilter start hij goed.
of de verstuivers ofzo niet meer helemaal goed zijn. Heb er verder ook geen verstand van.
Hebben ook een 102 en 104 gehad, starten aardig wat lastiger, denk dat de 103 al een revisie achter de rug heeft.
tegenwoordig monteren wij deze bijna alleen maar,kleine 300 euro.
deze draait de motor veel vlotter rond doordat er een 9 volts anker in zit met soort tussentandwiel {planetair} hebben wij voorradig.
De vlamkaars zit normaal in de inlaatbuis tussen het luchtfilter en het inlaatspruitstuk. Er zitten 1 of 2 stroomdraden aan en een metalen brandstofleiding.
Trek je de zwarte startknop half uit dan gloeit hij, de inlaat wordt dan merkbaar warm, een graad of 40 wordt hij wel.
Een motor start ook steeds moeilijker naarmate hij compressie verliest door slijtage. Enigste goeie optie is reviseren, goedkope optie is een motorverwarmer van €250 opbouwen. Laatste redmiddel is startpiloot maar een motor kan hier "verslaafd" aan raken, niet aan te bevelen voor dagelijks gebruik dus.
heb zelf namelijk ook een 103
Startknop half vol gas starten.
Startspay zo minimaal mogelijk gebruiken.
begin met filters, daarna gloeipluggen of iets in die richting, dan compressie.
