Goedemiddag,
De verlichting van onze TS 115 werkt niet helemaal naar behoren.
Als je het normale dimlicht aanzet brand er maar 1 licht, de andere brand heel zwak. Als je het grote licht aandoet gaat het precies andersom. Dus dan is de andere zwak. Weet iemand zo snel even waar dat aan zou kunnen liggen?
Bij voorbaat dank!
Ik vind het vreemd dat je met schakelen tussen groot licht aan en uit het dimlicht zo vaag doet..
Stroom nagemeten die aan de gloeilampen komt ?
Heb je dat dan al geprobeerd?
Deze zit achteraan de motorkap. Haal hem eens los en spuit hem eens in met contactspray of iets van wd-40
Vaak is het deze stekker die loopt te vervelen.
