mijn interantional 323 nieuwe type gril heeft zonder brandstof gestaan door vorige eigenaar. daara heef hij hem weer ontluch en liep deze weer.
nu liep die maar voor even.. leiding van tank zat helemaal dicht.
naar dit schoongemaakt te hebben( tank leidingen, nieuw filter) probeer ik hem te starten, maar ik krijg geen brandstof uit de leidingen naar de verstuiver...
ik heb filter al ontlucht.
nu las ik ook iets van olie in de pomp? hoeveel moet er in, welk soort.
ik hoor het graag.
Jelte
Heb jij ervaring met de International 323 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
rechts bovenop de pomp zit de vuldop, en volgensmij zit daar ook een pijlstokje aan.
De dieselpomp ontluchten doe je door het schroefje helemaal links bovenop de pomp, naast de linker verstuiverleiding los te draaien, en de zwaartekracht van de diesel het werk laten doen. Eerst zal het gaan borrelen en daarna als de diesel er vloeiend uit loopt, draai je de schroef weer vast. Klaar is kees
ik ga er morgen naar kijken!
andere vraag, heeft iemand een electrisch schema van deze tractor?
Jelte
ohja, dat was 't
ik hoop dat die morgen weer loopt! dan kan ik verder met de restauratie!
iemand een idee waar de metalen acher/knipperlichte te krijgen zijn voor op de spatborden?
Jelte
