Beste tf'ers.
aangezien de 624 een weekje bij ons staat ben ik nog een paar dingetjes tegengekomen en wellicht kunnen jullie mij er ff mee helpen...
ik zou graag de hydrauliekolie vervangen want peil is te laag en olie is bruinig.
waar kan ik dat eraf laten en hoeveel gaat erin?
Tevens wil ik de achterbrug even controleren maar waar doe ik dat?
Ik zie enkel twee aftapbouten? Onderaan de assen...
Alvast weer hartelijk bedankt!
Heb jij ervaring met de Mc-Cormick 624 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
en vullen via de ontluchting/pleinstok er gaat 16.5 liter in
de bak kun je aan de linkse kant peilen net onder de opstap
zit een plug op dat losse deksel dat is het niveau
die onder de assen is om de eindaandrijvingen af te tappen
De peil/vulplug van de achterbrug zit halverwege de tractor aan de opstapkant, vlak voor de treeplank, in een blikkere of gegoten deksel (afhankelijk van het bouwjaar) gedraaid. Ook voor dit peil geldt: De olie hoort gelijk te staan met de onderkant van de peil/vulplug. Mocht je ook deze olie willen vervangen, gebruik dan hytran als het een agriomatic uitvoering betreft, of 80w90 als het een gewone 8+4 versnellingsbak is, hierin mag ook hytran gebruikt worden, maar dat is niet perse nodig.
ja daar kun je peilen en vullen, aan de onderkant zitten de aftappluggen
En waar vind ik t hydrauliekfilter?
Moet eea na vervanging nog ontlucht worden?
Hydrauliekfilter zit rechtboven de hydropomp. Het filter zit in een cilindervormige bus, achter een deksel met een bout maat ?24? Als je geen stuurbekrachtiging hebt, hoef je ook niet te ontluchten. Hij ontlucht zichzelf wel.
ik zal wel een ontzettend modderfiguur slaan maar ik kan geen aftapplug lokaliseren en t enige deskel vwb de hydrauliek zit met meerdere bouten onder mn stoel!?
hefdeksel is misschien een onduidelijk begrip , dit stelt het de hele blok dat op de achterbrug staat gemonteerd voor. Ik zal even wat foto's opzoeken voor de duidelijkheid.
voor beschrijving zie: commentaar bij de foto's
tractorfan.nl/picture/756135/
en het hefdeksel, het hele ding op de foto wordt het hefdeksel genoemd.
tractorfan.nl/picture/748241/
Heb wat foto's geupload:
tractorfan.nl/pictures/type/…
Er zit wel een filter boven mijn treeplank? Ik dacht dat dat het bakfilter is?
