Ben bezig met een jd 3130
en mijn vraag is hoe is het werken er mee
en het rijden er mee
voor en na delen
en het verbruik
vrg sander
Heb jij ervaring met de John Deere 3130 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
en is een 2W
en heeft een voorlader
hoe kan ik de vooras testen
en wat is jullie ervaring met een hi/lo
weet niet of dat er op zit
zo ja hoe kan ik die testen
3130 bij ons start heeeel slecht!
Vooras is gewoon erg goed bekijken, speling ? Trekker met voorlader optillen dan kun je het zo zien. (wiellagers, fusee's, kogels, ophanging vd as)
Heb wel eens gehoord dat je de spelling op het schommel stuk kunt testen, als je de voorkant van de trekker omhoog drukt, en dan een pot krik onder het midden van de as plaatsen. De as hangt dan vrij, en met de pot krik kun je zien of je de as apart van de rest van de trekker omhoog kunt drukken, zo ja dan zit er spelling in. Klopt dit?
als het goed is dat stuteren
@KHD Deutz-Fahr : zo kun je inderdaad de speling op de centrale pen en bussen van de voorasophanging bekijken. Meestal valt dit wel mee, eerder de fusee's en wiellagers die versleten zijn. Zeker bij een voorlader type.
@ sanderwoude: je kunt tijdens het bedienen van de highlow wel voelen wat ik bedoel, schakelt deze vlot ist goed. Zo niet dan niet, kom je gauw genoeg achter tijdens proefritje.
en denk dat het verbruik in de richting van mijn oliver 982 gaat
een 6 cil perkins
zekers, die van ons heeft een rvs uitlaat(niet orgineel), daar komt geluid uit.:P
