op het bedrijf waar ik werk rijden we mest uit met een dupport mesttank,
nu heb ik 60 kuub uitgereden en 3x storing gehad,
2x elektrishe storing,
heffen en zakken van de bemester
in en uitklappen van de zuigarm
en de 3e keer lijkt het alsof de pomp is vast geslagen.
nu was mijn vraag zijn er meer mensen met een duporttank die er ook steeds zoveel problemen mee hebben/ hebben gehad? en wat hebben jullie er aan gedaan
groeten cees
Voor de pomp zou ik het niet weten
aleen uit de pomp komt een hoop herrie, en hij pompt nietmeer, breekbouten zijn heel
of de tank afkoppelen en de frontaftakas erop die draaid achteruit.
bouw heel simpel voor de pomp een stenenvanger
heb je een blauwe kast aan de zijkant met daarin een plastic kast met relais en een electro magnetisch bediend ventielen blok?
aan de zeikant zit inderdaad een bak met het electo/hydro ventielen blok
kunt altijd het blok handmatig bedienen met sleuteltje 8 of 10 op de bout die uit het ventielenblok komt. heb je een zeefkast of een stenenvanger op de tank of allebei
maar inderdaad meten is weten. soms was het zo als je de schakelaartjes indrukt voor je ze bedient zag je nog wel wat reaktie op de tank dan wist je het zijn de schakelaars
Die bak waar de ventielen in zitten. Ff goed bekijken als t goed is staat op elk ventiel waar hij voor is. Dus je kunt zo meten als je stroom hebt op t ventiel voor de juiste functie...
Je moet een goede kabbel hebben van de accu naar de comp kast !
