Onze ford 6640 wil sinds een tijdje slecht starten. hij start alleen als je een extra accu gebruikt met startkabels en dan is het starten lopen.
- accu hebben we doorgemeten en is goed
- vorig jaar nieuwe startmotor opgekomen
- massa is goed
ik zit er aan te denken om nog een accu er op te zetten en dan doorverbinden.
heeft iemand een idee wat het kan zijn?
Sommige 40 series hebben ook 2 accu's in de accubak staan omdat deze serie soms nogal zwaar starten. je kan er dus ook voor kiezen om er 1 bij in te zetten.
40serie en slecht starten???? dat zijn dan zeker alleen de 4 cilinders? 6 pitters hebben ook kleine accus, maar starten altijd!
Ik heb op mijn Ford 2000 al eentje van 120 zitten en op de 5000 zelfs eentje van 140 Ah.
Dan heb je ook in de winter genoeg over als het eens flink koud is.
Anders is ie niet aan te fikken in de winter? alhoewel afgelopen winter eigenlijk geen winter was
En je startmotor schoonmaken aan de binnenkant
alle connecties schoonmaken
accupolen, accuklemmen, bedrading aan startmotor enz
Ah zegt weinig over de startcapaciteit van de accu, Amp. is veel belangrijker. Dit geeft aan hoeveel stroom die max. in een korte tijd kan leveren, Ah is meer een indicatie over de hoeveelheid stroom er in een accu zit. Starten is maar kortstondig.
Inhoud : Smeermiddel inhoud 11,4 liter
Gebruik : Normaal
Intervallen : Ververs 300 uur
: Q8 T 1000 (D) SAE 10W-30 (gehele jaar) TDS MSDS
: Q8 T 1000 SAE 15W-40 (gehele jaar) TDS MSDS
: Q8 T 5000 SAE 10W-40 (gehele jaar) TDS MSDS
Van de Q8 site
Ik zou ook proberen met T1000 SAE 10w30 erin te doen
En misschien klepjes stellen
etc
dus kan het dan nog meer problemen hebben?
Olie verversen kan nooit geen kwaad, en kleppen stellen moet je zeker wel een keer doen, is weinig werk en je motor kan er alleen maar van opknappen.
maar het zal dan wel dan zet ik er wel een zwaardere accu op en de kleppen zal ik ook wel stellen moet ik alleen even opzoeken hoe het ook alweer moet. school is alweer lang geleden:)
