Deutz D5006 - brandstofpomp
Halloweet iemand met welk boutje de trekker stationair iets meer toeren laat draaien ?
traktor.webgallerier.dk/album/628/…
Heb jij ervaring met de Deutz D5006 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
16
7
823
Deutz D5006
Er is een handvol leden die ervaring blijken te hebben met de Deutz D5006.
8
13.705
18
Je moet kijke waar je gashendel zit en zorg dan dat die minder ver terug kan met een stel boutje
Zit 1 stelboutje voor je max en de andr voor minimum. Toere afstelling
Volgens mij zit ik aardig goed nog
De functie van boutje-C had je eigenlijk al wel moeten weten.
Dit is namelijk het niveauplugje van de smeerolie in de brandstofpomp (welke om de 50 draaiuren ververst zou moeten worden(!). Tenminste, dat is voorschrift bij Fendt met Bosch-pomp ).
P.S.: Geen paniek hoor, er is geen hond die dat doet. De pomp zit (normaal) vaak vol met dieselololie en dat smeert ook.
Verversen?
Plugje losdraaien (even een milieuvriendelijke lekbak onder de trekker plaatsen) en de pomp leeg laten lopen. Vervolgens de beluchtingsdop verwijderen en olie ingieten totdat het straaltje oude diesel wat langs het plugje naar buiten komt 'olie-achtig' wordt (pakweg 0,33 liter olie).
De nieuwe olie drijft de "oude" olie-/dieselmengsel onder uit de pomp via het plugje uit.
Daarmee schroef je het stationair toerental omhoog.
Bout B is he bufferveer tegen het halen.
en C is voor het olieniveau
Dat nerveus draaien schijnt te komen door slijtage in de brandstofpomp.
