Ford2000 achter hef
Hallo ik had een vraagje wij hebben een ford 2000. maar nu gaat de achterhef soms heel langzaam tot niet omhoog. deze hebben wij bijgevuld met de olie. maar moeten we deze ook eerst ontluchten voor we de olie erin doen of? iemand die hier raar met weet? en ons kan helpen hiermee hartelijk bedankt alvast
Het is mogelijk dat (zoals Steyr9087 al noemde) dat de versnellingsbak een apart reservoir is.
Controleer/ vul bij, via de dop op het differentieelhuis.
Niveauplug zit (als ik me niet vergis) net achter je rechtervoet, als je op de trekker zit.
Zit deze niet bij de koppelingspedaal?
gr jeroen
Wanneer je Ford 4 versnellingen vooruit en 1 achteruit heeft, en 2 groepen, dus 8vooruit en 2 achteruit, dan heb je de niveauplug zitten zoals hier onder beschreven.
Er gaat in totaal 23,5 liter olie in de achterbrug (de versnellingsbak heeft eigen olie, en is dus een apart compartiment met een eigen niveauplug).
De niveauplug heeft (zo was het af fabriek) een conische draad en een vierkante kop, ik geloof 1/4". Je kunt er een steeksleutel 10 op zetten, en zo nodig ook een verlengstuk voor een 1/4" ratelsleutel gebruiken als dat handig is.
Via de link zie je een foto waar deze niveauplug op te zien is. Wanneer je de hefhendel volgt, en dan vanaf de plek waar de as waar deze hendel op zit, het hefdeksel in gaat, 30 cm omlaag gaat, dan zie je daar de vierkante kop van de niveauplug zitten.
Er hoort transmissie/hydrauliek olie in, SAE 80 EP, of iets gelijkwaardigs.
Bij de foto staat "Dexta", dit is echter al wel een 2000, maar dan de eerste serie daarvan, hier stond naast 2000 nog Dexta op de motorkap.
Wanneer je op de foto klikt, dan zie je een grotere afbeelding. Het is een foto van een 2000.
