Fendt 108 LS - 4x4 werkt niet
Mijn voorwielen worden niet aangedreven wanneer de 4x4 aan staat. Ik ben dit even gaan checken, de koppeling is wel ingeschakeld en de drijfstang naar voor draait wel mee. Het heeft nog nooit gewerkt sinds ik hem gekocht heb. Doe ik misschien iets mis? Ik trek gewoon de hendel links van de bestuurderszetel volledig omhoog...
Heb jij ervaring met de Fendt 108 LS ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
4wd inschakelen trekker stop zetten maar wel in de versnelling. iedere voorkant afzonderlijk optillen en wiel rond draaien en kijken of de as die aan de kruis koppelingen (wielkant of askant) meedraait
als je achter onder de tractor kijkt zie je de aandrijving zitten
als het goed is zie daar ook een schijf met groeven daarvoor/achter zit een schijf met ronde gaten die zit met fijne schoefdraad op de overcenter gedeelte in die schijf zit ergens een m8 boutje waarmee hij is geborgt
als je die er uit draait en je draait de schijf strakker met uitgeschakkelde 4wd
helemaal aandraaien en dan ongeveer een 1/4 tot een 1/2 slag
terug dan moet hij het wel weer doen
Hoezo eigenlijk bij de enkele kruiskoppeling? Omdat die wat onbalans heeft als hij gestuurd moet draaien?
@appie1967 Dat is de manier om die lamellen wat op te spannen?
Heb de test gedaan en bij beide wielen draait de as mee... maar wat me wel opvalt is dat de aandrijfas altijd meedraait, ook wanneer 4x4 uit staat... dat is toch niet normaal (ik bedoel tijdens het rijden he)
Als de as niet altijd mee draait dan moet je je pas zorgen gaan maken, dan zit er in de vooras iets fout.
Het kan zijn dat de vooras geen aandrijving krijgt vanaf achter, dus nogmaals omhoog voor en draaien met de 4 wiel ingeschakeld dan kun je al meer zien waar de fout zit.
Komt dat niet door je differentieel in de vooras? Je tilt beide voorbanden op en je zorgt dat de aandrijfas niet kan draaien. Dan draai je de linker band een bepaalde kant uit, dan moet de rechtse de andere kant op draaien.
