Massey Ferguson 35 - 10 jaar stilgestaan - Ernstig..?
Zie een pracht exemplaar te koop staan, maar had 10 jaat stilgestaan. trekker loopt verder goed. Dit zag ik als mankementen. Lekt wat olie via de carterontluchting. De hef werkt af en toe niet (verstopt filter..?). Op gevoel rookt hij veel, maar weet niet precies wat ik mag verwachten. Start traag (gloeispiraal?) (is 4 cilinder perkinson). Verder rijdt, remt en schakelt hij soepel. Bijna geen roest. Vraagprijs 1500 euro. Iemand een notie wat ik kwijt ben als ik filters en olie laat vervangen, naar de hef laat kijken en het trage starten...?
Heb jij ervaring met de Massey Ferguson 35 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Helemaal mee eens !
Olie + filters zal een € 100,- à € 150,- doen.
Met mogelijk een (door derden uit te voeren) reparatie aan de hef in het verschiet moet er in jouw geval flink aan de prijs gesleuteld worden: € 500,- - € 750,- (mits verder compleet met trekhaak, top- en stabilisatiestangen e.d.).
Tegen betaling krijgen we alles uit mekaar....
Denk toch dat je eerst moet weten wat er precies aan de hand is met de hef, dadelijk koop je deze tractor en moet je nog een hoop gaan versleutelen, hier wordt je ook niet vrolijk van...
Ik zou zeggen, koop niet te gehaast, zoek even wat verder...
agrarisch.tweedehands.net/tractoren/
M.b.t. die reparatie: kan je daar niet helemaal volgen. Uiteraard weet ik niet van te voren waarom die hef niet werkt. Zou wel graag een indicatie willen hebben wat het kost als de pomp daarvan vervangen moet worden onder hobby condities (veel koffie, nette uurvergoeding voor een particulier, olie van de action, pomp hoeft niet nieuw)
In onderstaande link het instructieboekje vanaf het hefinrichting gebruik.
Wellicht staat de ontknoping erbij.
Op [volgende] klikken voor volgende bladzijde:
annatefka.nl/mf_instr_boek/xx_serie/…
Die 4 cilinders staan niet bekend als goede starters, dat hoor ik overal. 3 cilinder schijnt veel beter te zijn.
De 3-cilinder van de M.F.-35 sart beter dan de 4-cilinder die ook in dit type is gebruikt.
Topictrekker is een M.F.-(8)25, met een 4-cilinder van heel ander caliber.
Als je goed gekeken had op pagina 10, kwam je deze tractor tegen, en binnen jou budget....
agrarisch.tweedehands.net/tractoren/…
In gunstigste geval vuile olie (drab) en/of verstopt aanzuigfilter.
Heb je gezien op anatefka ; dat ze dit P 107 ( cub inch) motortje 4000 toeren laten draaien als boot-motortje ?
Hopelijk is de motor in de trekker op +/- 2500 toeren begrenst ; maar toch het blijf ik het geen echte trekkermotors vinden . ( gammele jank dingen )
En zo als die oudere Perkins motoren slecht uitgebalanceert ; alles trilt los .
