Beste tf-ers,
Wie heeft een goeie tip om de maaitrommel van een PZ135 los te krijgen.
Zie foto, kwam 1 cm toen koker krom....
Groet Looman
Warmstoken is de enige optie
Dat is inderdaad de plek die vastklemt.
Je kunt 2 cm boven de slaglijst (nr 15), net boven de "dubbele bodem", een gaatje boren om (kruip) olie in te spuiten.
P.S.: WAt is de bedoeling van deze operatie? Nieuwe deksels monteren?
Ja , herkenbaar.
Als je de trommel los hebt, boor dan flinke gaten (in het randje achter de slaglijst) zodat door de centrigugaalkracht rommel er weer uitgeslingerd kan worden (ook bij de "dubbele bodem" ).
Het deksel is maar wat 'flutblik'. Maak halve maantjes uit een voldoende brede/dikke strip ijzer en las deze tegen de tandwielbak.
Prima. Kun je ook doen.
Goed gewerkt zo.
P.S.: Denk nu a.u.b. niet dat je, voor dat je de trommel weer monteerd, de steunrand van de "dubbele bodem" en de naaf flink af moet schuren (of zelfs even wat afslijpen). Dit moet (flink) strak (spelingvrij) zitten na montage. Een lik vet gebruiken als 'glijmiddel' is prima.
De roest eraf borstelen is geen bezwaar. Een verflaag maakt het contactvlak waarschijnlijk weer te dik voor gemakkelijke montage.
