Fordson Dexta - Fordson toerenteller
HalloIk heb een nieuwe toerenteller kabel ge monteert op mij fordson dexta
Maar nu is de aandrijving in de brandstof pomp zo versleten dat hij de kabel niet mee neemt
Wat doen julie aan dit probleem?
Alvast bedankt
Mvg menno
11
5
335
Fordson Dexta
62
61.365
420
Ik zou eens kijken of je dit onderdeel zo kan bestellen, kan het niet ... Eens binnen doen in een revisie bedrijf.
het maakt niet uit of het een vacuüm of een lijnpomp is beide hebben ze dezelfde aansluiting achter op de pomp het huis waar de vierkante kabel in moet is rond van binnen door slijtage
dit had ik ook ik heb de binnenkabel er uitgetrokken en een geperst huipstuk met wartel schuin ingezaagt waar hij vastgeperst was
toen heb ik de buiten kabel er uit gehaald en een stukje vanaf gezaagt en toen de buitenkabel er weer opgezet en het losgezaagde hulpstukje er weer opgedrukt en aangeknepen binnen kabel er weer ingestopt en klaar
wat ik gezegd had had dus klopt werkt mooi
