Hefinrichting gaat wel omhoog maar niet meer naar beneden
als ik de leiding los draai die onder mijn stoel door loopt,lekt deze olie en zakt de hef wel is er ergens dokumentatie over hoe dat dat hydroliek blok dat rechts onder de stoel ingebouwt zit werkt en andere aansluit of kopelgegevens van de beide handels op dit blok
bvb dank
fred
Heb jij ervaring met de Mc-Cormick D 439 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
als ik de binnenste hedel van de hef naar beneden doet gebeurt er niks draai ik hendeltje naar links (hef geblokeerd) draai ik banjo bout los draai ik vervolgens hendeltje naar rechts zakt de hef en lekt de olie
zit dus wat mis in hydroliek blok dat ingebouwd is rechts onder stoel de vraag is wat
(KLik op foto voor uitvergroting):
zit volgens mij echt in het hydroliek blok dat ingebouwd zit in bovenste deel achter
door vervuilde olie bleven klepjes hangen in de regelklep
allen dank voor het mee denken
