Goedenavond
We hebben een fiat 850 en die loopt op 3 cilinders, de 4e cilinder doet niet voor de honderd procent mee. Nu is de pomp vorig jaar weg geweest om na te kijken en was niets aan te vinden. Dus dachten we dat t aan de motor zelf lag. Nu hebben we de brandstofpomp op een andere Fiat 850 gezet met gereviseerde motor, die met een standaard pomp mooi op 4 cilinders loopt. Maar ook dit blok loopt met de opgevoerde pomp niet op alle 4 de cilinders. Dus de pomp nogmaals weg gebracht, dit x naar brand-jan van den dikkenberg, op de testbank gezet en alles is goed aan de pomp. Heeft een van jullie een idee waar het probleem in zou kunnen zitten dat de trekker niet volledig op 4 cilindrrs loopt? We hebben met uitwisselen alleen de pomp uitgewisseld dus geen verstuivers of verstuiverleidingen. Dus hier kan het ook niet aan liggen naar mijn weten. Misschien herkent iemand dit probleem?
Alvast bedankt voor de tips,
Mvg Harold
Heb jij ervaring met de Fiat 850 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
heb je de goede standaard pomp ook al op de andere gehad? liep hij daar goed op?
anders zul je zeggen dat het toch in de pomp moet zitten
Ik heb ook het overstroom ventiel mee uitgewisseld, die heb ik ook bij de pomp gelaten. Zou dat t kunnen zijn?
het blok waar de pomp op zou moeten is compleet nieuw, nieuwe lagers, zuigers bussen, cilinderkop is helemaal vernieuwd dus lijkt me raar dat daar nog een fout in zou zitten.
bedankt voor de reacties. Meer tips zijn altijd welkom!
als ik je zo hoor moet het zowiezo in je pomp zitten.
Maar zoiets moet je horen en zien om er wat over te zeggen
@adri-jd850 bedankt voor de tip, dit kan ik vant weekend eens gaan proberen idd.
@deeremeneer. Ik laat de trekker lopen en draai 1 voor 1 de verstuiver leidingen los en hoor dan bij 3 cilinders duidelijk verschil en bij de 4e cilinder hoor ik geen verschil. De pomp heeft een grote opbrengst maar word niet volledig benut. Trekker doet gewoon in standaard klasse mee. Doordat ik bij 3 cilinders duidelijk verschil hoor als ik 1 voor 1 de verstuiver leidingen los draai denk ik dus dat de motor goed op de rest van de cilinders loopt.
