Ford 3000 - Ontkoppelen aftakas
Hallo,Ik heb het volgende probleempje:
De aftakas van mijn ford 3000 wordt niet goed ontkoppeld.
Zodra ik de aftakas in werking wil zetten, met koppeling volledig ingetrapt, dan "krast" hij. Ook als de aftakas in werking is en ik druk de koppeling volledig in, blijft de aftakas draaien.
kan ik dit bijstellen? hoe/waar kan ik de koppeling bijstellen?
of zou er iets defect zijn?
Alvast bedankt voor de reacties...
15
7
509
Ford 3000
45
57.930
245
In het stangenstelsel zit een afstelmechanisme ("2 stukjes schroefdraad"). Deze moet je zover verdraaien dat het pedaal nog 3 à 5 cm vrije slag (bovenin) heeft. Daarna is bij volledig ingetrapt pedaal de aftakaskoppeling ook weer volledig ontkoppeld.
vergeten te melden:
maar bovenstaande had ik al geprobeerd, tot een vrije slag van 0 cm zelfs. maar hij wordt niet ontkoppeld helaas.
Vergeten te vragen
Heb je de trekker lange tijd niet gebruikt? ----> De koppelingsplaat zou vastgeplakt kunnen zitten ( maar dan zou het in beginsel vorig jaar nog wel goed schakelbaar hebben moeten zijn).
kan het kwaad dat hij nu een beetje krast en de aftakas niet vrij komt.
Dan kan komende winter de tractor eens uit elkaar halen. (zal voor mij de eerste keer worden).
Inschakelen van de aftakas is dan niet nogelijk.
Het hangt er vanaf welke machines je er mee gaat aandrijven maar met een lichtdraaiende machine zou je aftakas bij stilstaande motor ingeschakeld kunnen zetten en dan de trekker starten. Uitschakelen lukt dan wel bij een toerentalverlaging waardoor de belasting even van de tandwielen af is.
(Een eventuele vastgekleefde koppelingsplaat kan dan ook spontaan weer loskomen door de motorwarmte/-trilling/-belasting op de plaat).
John deere kopen
ik.dacht doe jou eens na
Of kan het alleen maar het probleem zijn zoals "ed inter" het beschrijft"
Trekker splitten en de vingerastand van de kleinste plaat goed zetten mbv van voelermaat....
of denken jullie meer aan koppeling/drukgroep vervangen?
