Het relais van startmotor tikt wel, maar vervolgens gaat startmotor niet rond, accu is goed ( nieuwe accu, ook met startkabels geprobeerd ). Starten met schroevendraaier doet die het ook, wat kan dit zijn?
Alvast bedankt voor de reacties
Heb jij ervaring met de Deutz D13006 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Gewoon vervangen dat ding....
Als ze dan lauw gaan branden heb je een massa probleem.
Dit kan zowel aan de massakabel als aan je starter liggen.
controleer eerst als je verbindingen of ze vast zitten en corrosievrij zijn.
Word de starter en kabels ook warm?
Wat doet ie dan? Ook alleen 'tikken', of start de motor dan wel.
Alleen tikken: controleer de poolklemmen op de accu op goede bevestiging. (verfresten binnen de klem? Let ook op de bevestiging van de kabel in de klem).
