Een maat van mij heeft een cilinder van de klep ( van de grondkar) vervangen aan 1 kant. Moet je de cilinder nu ontluchten door de koppelingen iets los te zetten of hoeft dat niet.
Dan 1 slang vast en de slang waarlangs nog lucht uit de cylinder kan komen loslaten. Vervolgens de cylinder bedienen (uit laten schuiven) en dan de andere slang vastdraaien. Dan blijft er minimaal lucht in de cylinder/slang achter die de werking verder niet zal beïnvloeden.
AANVULLING:
Met dat ik deze reactie post realiseer ik me dat bij het bedienen van de cylinder de olie van de andere via de losse slang zal uitspuiten.
Dus, dan maar zonder ontluchten.
Wellicht kun je met de stand van de kiepbak de olieaansluiting op de klepcylinders beurtelings onder krijgen zodat ingesloten lucht uit de andere ruimte uitgeperst kan worden alvorens de olie retour gaat.
Je zult er geen nadelig effect van ondervinden als je hem niet ontlucht.
De smeerboel die je krijgt als je wel probeert alles te ontluchten geeft veel meer nadelige gevolgen.
