Wat is de meest handige rijrichting voor het harken met een PZ Strela?
- eerst midden, dan zijkanten?
zo heb ik het namelijk de laatste keer gedaan, maar vond deze manier niet prettig werken.
Misschien hebben jullie hier een handigheidje voor mij?
Doe eerst (van het midden uit de "lange einden" harken, waarbij je op de kopakker de machine optilt. Op het laatst een paar rondjes buiten om (met de koppakker) om het perceel af te werken.
Valt mee, je bent alleen erg beperkt in de werkbreedte. Wij deden eerder wel met de Acrobaat 2 wiersen bijna tegen elkaar aan draaien, en dan met de strela afwiersen. Geeft nog luchtere wiersen als een dubbele hark. Echter moet je dan wel eerst 2 keer of zelfs 4 keer met de trekker en acrobaat en daarna nog een keer met de strela rond waar je met de hark maar een keer rond hoeft. Sinds we de dubbele hark hebben passen we dit dus ook niet meer toe, maar het werkte wel
Dat was niet handig. Alles met de Acrobaat harkt schoner en er kan veel vlotter mee gereden worden.
de eenvoudigste manier, is dus eerst de midden, dan de zijkanten?
(de handleiding van de strela zegt van buiten naar binnenwerken)
voor de rest vind ik de strela goed werken (voor hobbymatig gebruik dan)
Dat doe je met het maaien van het perceel ook: Ne zo lang rondjes buitenom maaien tot je een voldoende brede kopeind hebt. Met harken daarintegen moet je de kopeinden liefst tot het laatst kunnen bewaren ( ( Strela op het kopeind opheffen) omdat je anders ieder keer de wiers weer uitelkaar trekt.
Dat zal dan wel met een machine gebeuren in overeenstemming met de schudderbreedte (kan geen harkfoto van je vinden ) waardoor je wél manoevreerruimte krijgt als de kopeinden eerst worden geharkt. Met een Strela maak je om de 3 meter een wiers. Die zou op de kopakker steeds weer uit elkaar worden getrokken/gereden als de kopeinden eerst worden geharkt.
Een Strela is een 2-rotor schudder waarmee als middenaflegger ook geharkt kan worden. Een vrije ruimte maken als met een Niemeyer 470DH zijaflegger lukt dus niet.
Als de machine hoog genoeg geheven kan worden valt dat heel erg mee en is eerst rondom harken een mooiere werkwijze. (vind ik)
Dat zijn op Strela gelijkende machines.
Dan heb je in mijn ogen een verkeerde hark gekocht. Een goede hark "draait" op de kopakker geen wiers los. Het enige waardoor zo'n wiers uit elkaar kan gaan, bij een goede hark, is door de wielen.
Ten eerste: Een Niemeyer DH470 zal ik ook niemand aanraden.
Ten tweede: De topicvraag is hoe 't best met een Strela (ook geen goede hark) gewerkt kan worden.
Als je schier eindeloos trekkerrijden/harken leuk werk vindt , dan kan dat.
Zo simpel als het lijkt, en met name zo schoon harkwerk als op de tekening zal het in de praktijk niet gaan.
( Maar ja, op de tekening zijn ze ook niet voor niets met 3 trekkers/harken bezig ).
Twintand (dubbele rij tanden) is niet nodig (werkt zelfs averechts). Daardoor is de machine te zwaar. De naloopbok laat alleen een (veel te) ruime draaicirkel toe. Capaciteit valt tegen. Door verkeerde timing van de curvebaan happen de tanden rechtsachter de machine in de grond bij optillen.
Inderdaad, voor mij is sinds 2002 een Niemeyer DH-470Twin 'de minst slechte' keus om gras te harken.
