Goedendag
Ik heb een probleem met mijn ford 7740 sle
Ik was onderweg en zo in eens gaf die geen motortoeretal meer aan en laad de accu niet meer op en hij gaf fout code e27 aan weet iemand wat het probleem is?
Mvg jarno hartkamp
Heb jij ervaring met de Ford 7740 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Dynamo defect of bedrading van dynamo los. (goede massa van dynamo??) succes
Dus kijk je W aansluiting ff na op je dynamo (witte draad)
Zit dit nog goed, dan is je dynamo kapot.
Dus als je draad goed zit bij de W aansluiting en je hebt nog steeds geen toerental op je dashboard, dan vervang je dynamo maar, dan is het probleem opgelost.
