mijn hef van mijn dexta doet niks is al zo lang ik hem heb
ik heb de zuig en persfilter schoongemaakt hefpomp vervangen o ringen vervangen nieuwe olie er op en ook genoeg maar het hef doe nog steeds helemaal niks
weet iemand een oplossling
mvg,
vincent
Heb jij ervaring met de Fordson Super Dexta ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Heb je daar eventueel wel druk/volume op?
Waarom moesten die filters en oliepomp schoongemaakt/vervangen worden? Veel troep in de achterbrug?
Zitten de ventielen van het hefregelmechaniek vol troep?
Draait de pomp wel?
Wellicht ontlucht de pomp niet vanzelf:
Lees de 'tip'in dit topic:
KLik: tractorfan.nl/topic/51669/
Doorlekkend overdrukventiel?
KLik: tractorfan.nl/topic/44014/
Staat het regelmechanisme van de hef, onder het hefdeksel, goed ingesteld? Deze kan na verloop van jaren wel eens niet meer juist ingesteld staan of ergens afgesleten zijn.
Hierdoor reageert je hefhendel niet meer goed, of bijvoorbeeld alleen helemaal bovenin een beetje.
Jouw uitleg: tractorfan.nl/topic/46909/
Dank voor de link!
Zelfde tips : tractorfan.nl/topic/55807/
Hier alle topics over de Dexta. Lees alle hefprobleemgevallen:
tractorfan.nl/machine/fordson/…
en ik wil nog een paar minuten voetbal kijken : 5-1!
daar zit ik namelijk ook aan te denken.
moet er eerst gereedschap voor maken pm het eruit te krijgen.
maar als ik dat verdeelblokje op de hefdeksel er af haal en dan de trekker start komt er een beste lading olie uit kan er ook nog gewoon wat verstopt zijn in dit blokje
Ik heb het uit elkaar gehaald uit nieuwschierigheid hoe het werkte en in elkaar zat.
Echte tractorFan
Maar ook een geleidepen vervangen,was 3 mm ingesloten.
En de het werkt weer zoals het moet.
