Onlangs een pz 135 maaier op de kop getikt, maar welk onderhoud heeft zo'n machine nodig?
(messen zijn al vervangen)
ook loopt er olie uit de trommels (uit het gaatje dat beneden op de trommel zit)
Is dit een smering oid of is het lekkage van een pakking?
De machine binnen zetten scheelt ook een hoop.
Kijk onder het rechthoekige inspectiedeksletje, wat boven op de tandwielbak geschroefd zit, om te kijken wat er in de tandwielbak zit, olie of vet.
Zorg trouwens dat de gaatjes in de trommels waar nu die olie uit lekt, altijd goed open blijven (liefst even flink groot uitboren tot 10 à 12 mm. De gaatjes dienen ervoor dat (regen)water, zand en/of grasresten weer uit de trommel 'gewerkt' kan worden.
Vanzelfspekend moet de aftakas regelmatig een beetje nieuw vet in gepompt worden (3 nippels op de kruiskoppelingen + vrijloopkoppeling en de profielbuizen inwendig smeren).
V-snaren dusdanig strak dat ze niet slippen tijdens het maaien. ( Aan de spanner zit een "aanwijsstripje" waardoor ze niet te strak gespannen kunnen worden).
Onder in de glijschotels moeten liever niet al te grote gaten zitten (liefst helemaal gaaf).
De klauwkoppeling van de botsbeveiliging ook even demonteren en schoon(staal)borstelen.
Als de maaier redelijk trillingsvrij draait heb je er nog jaren plezier van.
Ik heb ook olie in mijn welger maaier, en deze heeft ook een lekkage. Ik dacht dat er olie in moest, ik heb er dan wel dikke olie in gedaan maar het lekt nog steeds, ik zou er dus gewoon vet in kunnen doen?
wat voor vet raad je aan wim ut sumar?
ik heb even gekeken, maar deze maaier heeft twee compartimenten in de tandwielbak. zat beide dik vet in. voorste is zo goed als leeg (gelekt)
zitten er niet ergens pakkingen tussen die ik kan vervangen? of zou het met dik vet opgelost moeten zijn.
nog een ander vraagje, er zitten thv van de tandwielbak ook nog 2 pijpen met een dop er op. waarvoor dienen die. het lijkt dat daar ook vet in zit.
Dat is toch een schotelmaaier?
Als de olie uit de maaibalk lekt is vervanging door vetvulling niet ideaal. Waar lekt de olie? Maaibalk aan onderzijde misschien doorgesleten?
Hiervoor (tandwielbakken) is speciaal vet verkrijgbaar. Vraag naar vet voor cyclomaaiertandwielbak. ( Ofwel: E.P.O.-vet spreek uit: EePeeNul-vet).
kroon-oil.com/nl/producten/…
De "2-pijpen-met-dop-erop" weet ik niet wat dat kan zijn. Wellicht peilcontrole-/vulplekken?
Bij mijn Krone schijvenmaaier zijn de maaibalk en het aandrijfgeddelte 2 aparte oliereservoirs. Als er olie uit het (bovenste) aandrijfgedeelte zou lekken, dan doe ik er E.P.0.-vet in.
Wellicht is dit bij jouw Welger ook een van elkaar gescheidensysteem en kun je, als de lekkage daar ook uit wegkomt, het aandrijfgeddelte/haakse overbrenging ook met vet vullen. (Zie de produktomschrijving in eerder door mij geplaatste reactie).
hier lijkt/ruikt het wel dat er (hydrauliek) olie in zit.
hoort dat daar in of hoort er allemaal EP 0 vet in?
gaat om dit soort maaier:
- hoeveel vet moet er in?
- zouden alle compartementen met elkaar in verbinding staan?
Nee, dat is niet gebruikelijk. Het vet/olie zou immers altijd naar het laagste punt stromen.
De haakse aandrijpot (achter de aftakas) zit normaal gesproken Gear oil 80W90 in (bij lekkage 'gewoon' E.P.-vet in doen). De vuldop zou de peildop kunnen zijn als deze ergens halverwege hoogte van de aandrijfpot zit.
Zou dat er misschien niet beter in kunnen dan, ivm lekkage
EP2-vet is zeker (veel) dikker. EP-2 is 'gewoon' smeervet!
Je bedoelt, neem ik aan, EP "dubbel 0" ( EP-00)?
Als ik de specificaties van EP-0 en EP-00/000 bekijk, lijkt me laatstgenoemde dunnervloeibaar doordat er basisolie van lagere viscositeit in zit én het druppelpunt bij lager temperatuur is. Maar zeker weten doe ik dit niet.
EP-0: kroon-oil.com/nl/producten/…
EP-00/000: kroon-oil.com/nl/producten/…
Helaas is een binnen werk van de trommel stuk.
weet iemand waar ik onderdelen hier van kan bestellen?
Mvg edwin
