John Deere 1640 - radiator lek?
Ik vind sinds enkele weken een klein plasje licht groene vloeistof op de beton onder de trekker. Het is iets wat niet of nauwelijks opdroogt. Zou dit koelvloeistof kunnen zijn. Een lekje? De radiator voelt ook vettig aan.Deel dit topic
- Machines ›
- John Deere ›
- 1640 ›
- Vragen
11
9
509
John Deere 1640
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de John Deere 1640.
84
214.490
68
Naast dat de radiateur lek kan zijn zou het ook kunnen lekken langs (zoals OhDeere al noemt) het asje van de waterpomp. Ook kan er een koelwaterslang lekken (gaatje/scheurtje/losse klem). Een lekkende koppakking behoort ook tot de mogelijkheden. Als er plasjes onder de trekker komen, dan is het lek vrij goed te traceren.
Een kapotte koelwaterslang of doorgeroeste slangklem is euro-/tientjeswerk. Een lekke radiateur kan (mits verder nog in redelijke staat) gerepareerd worden. Nieuw zal enkele honderden bedragen.
Tijdelijke maatregel radiatorlek ( ( à € 15,- ):
wynns.nl/index.php/nl/…
Waterpompset:
evertslandbouwtechniek.nl/index_bestanden/…
Met zoiets kan je dan ook zeer snel en simpel het lek opsporen. Maar als het aan de radiator ergens is, moet je daar alles eens goed controleren en kijken of er nergens van die groene druppels aanhangen en dan zal daar het probleem wel zijn.
Niet al te moeilijk doen, is binnen een paar minuten gebeurt...
En ga niet kloten met tijdelijke middelen, als de radiateur kapot is, dan vervangen of laten repareren.....
ik heb daar nu alles droog gemaakt. en als ik morgen vocht voel bij die aansluiting dan denk ik dat het opgelost is met de klem wat aan te draaien.
