Deutz D30 - koppelingsplaten
Beste kenners,versnelling is er inmiddels uit,Koppeling werkt echter niet,jaar of 5 geleden andere platen erin laten zetten,rij der echt heel weinig mee,alleen over het strand en boot naar de kust brengen,20 liter diesel per jaar,de laatste 3 jaar kreeg ik de bak alleen in 3 en 4,nu dus in geen een,is het moeilijk om de platen zelf te vervangen,en kan het dat ze zo snel op zijn,mvg Arnout
Heb jij ervaring met de Deutz D30 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Juist. De koppeling(plaat) komt dus niet vrij.
Zegt de term "vrije slag van het pedaal" je iets?
Wellicht is deze dusdanig groot geworden dat je het koppelingmechanisme feitelijk niet ver genoeg bedient waardoor de plaat vrij komt te liggen en je de tandwielen kraakvrij (of zo goed als) kunt schakelen.
Heb je ook iets gemerkt of dat de benodigde pedaaldruk anders dan anders is?
bezit zelf een d30s,koppelingsplaat blijft plakken.hierdoor werkt deze niet meer.plaatje onderaan tractor verwijderen zodat ge de koppellong kunt zien.koppelingspedaal indrukken en deze blokeren met paaltjezodat deze ingedrukt blijft.
nu moet de koppelingsplaat onder, los op de spiebaan-as zitten.kun je testen met schroevendraaier,plaat links of rechts duwen.als dit niet gaat, kruipolie op de as spuiten
en de plaat proberen los te duwen. NIET met vingers tussen komen.paaltje verwijderen en pedaal verschillende malen intrappen, kontroleren of de plaat los zit.
veel succes.
Is hier (hoogstwaarschijnlijk) niet aan de orde.
Topic van enkele dagen geleden: tractorfan.nl/topic/68166/
