Ik kom graag in contact met mensen die met deze pers gewerkt hebben of mee werken...
Ik had al een post gedaan over deze pers maar heb nog een probleem met de wikkelaar...Na 2 toeren wikkelen stopt de wikkelaar met draaien en moet je het handmatig afwerken...er is geen problem met de wikkelarmen...het lijkt erop dat de wikkelaar stopt zodra de klemarm die de plastic grijpt en afsnijdt even is open gegaan om de plastic los te laten...iemand advies of ervaring???
Heb je voor de retour een snelkoppeling type 3 of 4?
Of je tractor heeft net tekort liters olie per minuut.
Maar het kan ook zeker aan een sensor liggen, of een kabelbreuk
Controleer je stekkeraansluitingen goed en je sensorkabel aansluiting.
De Krone combi werken met een intern hydraulisch systeem,
Je moet de aftakas inschakkelen en dat gaat de pomp in werken...het enigste wat met een snelkoppeling werkt is de pick up...ik heb een testrun gedaan met de computer en die geeft geen weet van een kabelbreuk...zou indd een sensor kunnen zijn...
Zodat hij bij beweging hem een kort moment mist.
Soms doet hij het wel...maar dan spreek ik over 1 op 30 keer...dus je zou er wel is recht op kunnen zitten...dat die net wel net niet kan reageren...
ga dat morgen even checken...hou jullie op de hoogte
