Ik wil een paar werklampen zetten, maar als je werklampen op wil bij zetten moet dan de schakelaar voor de relais of achter de relais staan? en normaal moet toch op de schakelaar stroom staan en op de relais of zit ik fout
MVG
Het maakt niet uit of je hem voor of achter zet omdat je een gesloten stroomkring moet maken, en of je dat nou voor of achter het relais doet maakt niks uit;)
vergeet niet even een zekering in het systeem te zetten!
Mocht je er veel lampen bijplaatsen, moet er nieuwe bekabeling in en een zwaardere zekering, of op een apart circuit. met dus een eigen zekering van 15A
Met een relais kan je met een klein knopje grote vermogens schakelen
Je zal extra draden moeten trekken, en die in de vaste voeding van de trekker zetten, evt. via een relais schakelen (soms zijn die 3p stopcontacten in de trekker al geschakeld)
en bij de bedrading min. 2,5mm2 trekken!
Anders kan het gaan smelten bij dunnere diameters
87 naar werklamp
85 wordt gevoed via schakelaar voeding kun je het best van verlichting afhalen namelijk licht uit werklamp ook uit
86 is massa relais
@ Hewi, waar komen die codes vandaan??
4 polige 5 polige staat ook 87a op
Genoeg info?
de rails zorgt voor de verbinding accu werklamp
30 is plus
85 is massa
86 is schakelaar
87 is lampen
maar heb wel gezekerd met 20A hadden ze mij gezegt bij de dealer
