Zit er verschil in een 844 en een 845 motor?
En zo ja wat dan?
Let op je woorden A.U.B.!
Zelfs bij hetzelfde type zit er verschil in!
konedata.net/Traktorit/caseih745plus.htm/
konedata.net/Traktorit/ih554.htm/
Sorry jongens, het is ook geen persoonlijke aanval op jullie, maar ik had de nadruk op het tweede deel van z'n vraag.
Topicopening:
"verschil motoren 844 xl 845 xl
Zit er verschil in een 844 en een 845 motor?"
Ondanks dat in de I.H.-845XL steeds dezelfden "D-268" motor is gebruikt, is niet uit te sluiten dat per bouwjaar (verschillende p.k.-klassen) verschillende onderdelen zijn gebruikt.
Een gewone 844 heeft een ander blok (D-246)kortere slag.
Een verschil dat ik weet maar heeft niets met het blok te maken is een andere inspuitpomp , de eerste was nog een ep-va , later is dat ep-ve geworden.
Nee.
Beste , kun je ook zeggen waarom niet , de eerste 844 hebben minder cc inhoud maar dat heeft met de slag te maken , boring is hetzelfde dus zou je toch denken dat de kop past ?
Als je kijkt op de site van case ih hebben de koppen van eerste 844 ers en de latere XL's dezelfde onderdeelnummers
Ook het vermogen is gelijk bij 844s, 844xl en 845xl, namelijk precies 80 pk, alleen de (Super) Plus had wat meer, maar dan heb je het al over jaren '90 en die werd hier ook niet gevraagd.
kijk, helaas is de topicvraagsteller wat zuinig met de toevoegingen van wel of niet een "S" of "XL".
Vandaar dat ik uit voorzorg maar zeg dat het niet per definitie past.
Het zal mij niets verbazen dat de kop van de 844 (zonder toevoeging, met 75 p.k. D-246 motor) weldegelijk verschilt van de kop van een 845XL (laatste uitvoering met 94 p.k D-268 motor) ten aanzien van bijvoorbeeld de spoelpoortboringen of kleptype.
Jij en anderen leren er veel meer van door actief mee te moeten denken in plaats van dat alles voorgekauwd wordt.
meen je dat nou?????
