Ford 5000 handleiding gezochg
Ik ben op zoek naar de handleiding van de ford 5000 uit 1969
Gratis (inclusief cursus Frans ) :
vieux.tracteurs.free.fr/pdf/…
Dit hoort er ook bij:
(Ook wat hier op staat weet ik niet. De downloads lopen bij mij vast bij 29 graden aan de keukentafel en koperdraadinternet )
vieux.tracteurs.free.fr/pdf/Ford4000_5000_pub.pdf/
In PDF format.
bert, heb jij het werkplaatshandboek van de 1000 serie select o speed in het nederlands?
jammer, ik heb hem in het frans.
wou een keer de 2000 openhalen en een nederlandse leest net iets makkelijker.
Een Franse handleiding zou ik helemaal niet uit komen.
Gelukkig is mijn (technisch) Engels redelijk op peil.
valt bij mij ook heel goed mee, frans ook maar nederlands leest meestal nog net iets makkelijker.
maar ga toch de 2000 eerst eens een goed onderhoud geven en de rembanden regelen denk dat het meeste dan wel goed zal zijn.
gekocht in friesland met zogezegd de bak kapot. ding was uiterlijk nog als nieuw zodanig dat ik de gok gewaagd heb zonder te zien. Maar uiteindelijk valt de bak veel beter mee dan gedacht. blijft enorm doorrijden: dus waarschijnlijk veel te dikke olie er op en dit in combinatie met niet werkende remmen.
In het slechtste geval zit hij op een van de servo's met een druk verlies maar eerst toch eens een onderhoud geven
ATF is voorschrift.
Ik hoop dat het meevalt en je hem snel weer mooi aan het rijden hebt.
bij de 4000 en 5000 valt het nog mee die lopen wat zwaarder maar eens warm valt het mee. Maar de 2000 en 3000 kan je met de trommelremmen gewoon niet tegenhouden. 3000 had het ook een beetje atf A erop en loopt gewoon super nu.
het platenpakket van de pto ligt er bijna uit van de 2000. zijn dit dezelfde schijven van de bak? of gewoon pto schijven zoals de gewone 1000 serie?
De postduif is inmiddels onderweg naar jou!
