De aftakas van de giertank zit vast. Hij staat namelijk al even stil. Maar nu krijg ik hem niet los. ( hij schuift dus niet uit elkaar EN wil ook nog eens niet van de tank af ) Heb al kruipolie ertussen gedaan maar heeft nog niet geholpen. De 2 stukken zitten helemaal in elkaar. Iemand een idee om dit te verhelpen??
Ik heb eens die eerste eens aan 2 touwen tussen 2 trekkers gebonden, al een dag in de kruip en olie gestaan maar knapte gewoon een kruisje af zo vast zat dat ding, en uiteraard nog beschermkappen er om, die MOETEN er ook om, en zeker bij een giertank kom je er ook nog in de buurt.
Nee de beschermkappen zitten er niet meer op.
@Husqvarna
het is gewoon zo'n 2 hoekige.
@atlaspower
Bedankt voor de tip, ik zal het eens proberen.
Ik durf hem niet een strop om de doen en dan met de trekker trekken, volgens mij trek ik hem of kapot of de steunpoot gaat kapot als je eraan gaat trekken.
Dan kun je het vergrendelingspennetje met een tang door middel van ronddraaiende bewegingen (+ kruipoliegebruik) weer gangbaar maken zodat je de aftakas van de pomp af kunt nemen..
Vervolgens de profielbuizen over de gehele lengte met een hamer (stevig) bekloppen waarbij je de aftakas op bijvoorbeeld een bankschroef laat steunen.
Dan aan weerszijden touwen/kettingen om de profielbuizen knopen (dan kun je de kruiskoppelingen niet kapot trekken) en beide ashelften van elkaar los trekken. Succes.
Bedankt voor de informatie. Ik zal het eens proberen op deze manier.
de roest schrikt dan, en is dan los.
als dat niet helpt, dan moet de snijbrander erop.....
Het is me inmiddels gelukt.
Goed kruipolie ertussen, daarna op de zijkanten geslagen met hamer en vervolgens losgeslagen, na veel moeite toch los.
