Hallo
de temperatuurmeter van mijn ford slaat niet meer uit. Wat kan dit wezen en hoe kan ik dat testen?
bij voorbaat dank.
Word een nieuwe tractor kopen...
Eruit halen en kijken of hij in kokend water wel uitslaat
Laat de motor uit staan, haal de draad van de temperatuur sensor af, en verbind deze met de massa. Dit kan op het frame, of op de min pool van de accu. Wanneer je nu de tractor op groot contact zet (starten niet nodig) behoort de temperatuur meter uit te slaan (helemaal).
Doet ie dat, dan is de meter dus nog goed, en zal de temperatuursensor kapot wezen.
De sensor kun je eenvoudig testen door hem uit te draaien en zoals @boegie aangeeft, in water te leggen en de weerstand te meten, de weerstand moet afnamen bij toenemen van de temperatuur. Let even op dat je de sensor die in het hete water ligt met een tang vastpakt (ik zeg het er maar even bij) om hem eruit te halen.
Heb je misschien de vacuumsensor te pakken (in de luchtpijp) in plaats van de temperatuursensor?
De temperatuursensor zit voorin de cilinderkop gedraaid, er zit 1 draad op.
Trouwens, had je voorheen niet dat laadstroom, vacuum en oliedruklapjes gaan branden wanneer je de sleutel op groot contact zet en de motor uit staat?
Die is allicht van de oliedruksensor. Terug op de plek aansluiten, en dan moet de oliedruklamp uitgaan bij lopende motor (er is dan druk).
