Mijn 844s start niet meer, weggezet prima lopend, achterwaarts op talud, met niet te veel diesel in tank. Paar dagen later wel starten maar niet aanslaan.
Zag wel kleine luchtbel in primaire filterglas.Diesel bijgevuld en aanvoer leiding boven op brandstofpomp iets losgedraaid, stroomt diesel uit dus er is flow vanuit de tank..
Leiding bij verstuiver losgedraaid en starten : geen diesel..
Onderste plaatje dieselpomp losgeschroefd en starten: draait binnen in wel rond ,dus aandrijving pomp lijkt ok
Heb ook wel doorgestart met me andere trekker aan de startkabels, nog niks.
Wie weet raad???
Je kunt ook eens proberen om het boutje dat op de pomp tussen de verstuiverleidingen zit eens los te draaien en dan te even te starten om te zien of er daar diesel uitkomt .
Boutje tussen leidingen zal ik proberen, kan me niet herinneren dat daar boutje zit en ben nu niet bij trekker, Als daar dan geen diesel komt hoe zou dat dan komen?En als er wel diesel komt ,wat dan?
Filters der af draaien, leiding doorspuiten met perslucht.
filters controleren en schoonmaken want die hebben ook aardig wat vuil gepakt. diesel erin, kraantje open, diesel door leidingen laten lopen, daarna filters er op draaien, onderkant filter losdraaien, filters vol, boutje bij pomp los en vast, dan verstuiver los en starten maar.
Diesel komt via het primaire en secundaire filter de pomp binnen, dus is er flow, dus m.i. is er niks mis met het filter zelf, of zie ik dat niet goed?
Nog steeds geen diesel bij losgedraaide leidung bij verstuiver tijdens starten.
Blijkbaar bouwt de pomp geen druk op, graag meer ideen ?..
Misschien kun je met de tips in onderstaande topic iets?
tractorfan.nl/topic/49336/
