Dag tf'ers
de vd draden van onze rechtse achterlicht/knipperlicht van onze deutz. geeft geen stroom. waar moet ik naar kijken en wat kan de oorzaak zijn ?
mvg
Heb jij ervaring met de Deutz D6806 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Kabel al eens door gepiept? of je signaal krijgt?
dannkje, is dit te maken door mij (doe wel elektrotechiek) of gewoon langs de monteur
Je moet natuurlijk wel eerst de plek vinden waar de kabel beschdigd/doorsneden is. (Kwestie van de kabel volgen vanf het achterlicht. Eenvoudige oefening voor je als 'electrotechnieker'). Vervolgens de draadjes van dezelfde kleur weer met elkaar verbinden.
oke is goed. zat net al te kijken want onze ploeglamp deed het ook niet, en die is dus verbonden aan de kabel die naar het achterlicht zit dus als het gemaakt is doet de ploeglicht het ook weer.
Vestig je aandacht eerst op deze plek. Grote kans dat het daar mis is. ( Doorgebrand doordat de ploeglamp erbijgeschakeld zit(?) ).
