Is er iemand die mij schemas kan bezorgen om mij te helpen om een PZ CM 185 terug in orde te zetten. HEt enigste probleem is wat slijtage op meshouders en de boverste schotel. Meshouders verplaatsen is de simpele oplossing maar dan gaan de messen elkaar raken. Ik moet 1 van de 2 bovenste schotel even 1 stap verder kunnen draaien.
Wij heeft een scheam wat mij kan helpen met de demontage? Is er hier een of ander truuk voor?
Bedankt.
Jurgen
Heb jij ervaring met de PZ CM 185 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Hiervoor moeten de glijschotels er onder vandaan. Aan de onderkant zitten deze vast met een aantal bouten, deze uitdraaien, en de schotel komt er onderheen. Nu heb je ruimte genoeg om de meshouders te verplaatsen. Ik adviseer je om nieuwe zelfborgende moeren te gebruiken bij het opnieuw monteren van de meshouders. Let ook even op de dikte van de as waar het mesje op komt te zitten. Is deze voor de helft of meer weggesleten op 1 plek, dan de hele meshouder vervangen.
Succes.
Deze kunnen akelig vast zitten, ik heb laatst met snijbrander moeten werken om oude versleten eraf (van de as) te krijgen en niewe scotels te montern met nwe lagers. (PZ 165)
Succs
Bij een P.Z.-165 maaier zit de schotelbevestiging totaal anders dan bij een 185.
