Ford 3000 - Veer brandstofpomp
Hoi,Ik vroeg me af hoe 'na het gasgeven' de gasschuif weer terug in de stationair komt? Er zat bij mij een veertje geprutst en flink uitgerekt die het terugtrekken moest doen. Maar ja, je raadt het al: nu is het veertje stuk. Nu ga ga ik een nieuw veertje bestellen, maar zie nergens een gaatje waar in dit in moet hangen. Heeft iemand een tip of een plaatje hoe dit vastgezet moet worden?
12
5
227
Ford 3000
45
57.930
244
Ben een beetje aan het klooien. Heb mijn cabine er enige tijd terug eraf gehaald omdat die opgeknapt moet worden. Met het eraf halen, heb ik geen bodemplaat en voetgas (meer) Het kan dus zijn dat ik daar mij veertje moet zoeken?
Deze wil nog wel eens knappen waardoor hij niet teruggaat in stationaire stand.
Volgens mij kun je deze bij de CNH dealer gewoon los verkrijgen.
Deze geeft mee wanneer de gashevel tegen de aanslag komt (zodat je de pomp geen geweld aandoet) en zorgt ervoor dat de hevel niet gaat "zoeken/zweven" bij speling op stang/hevel.
Aan het stangenstelsel tussen gaspedaal en pomp zit onder de dieselolietank, daar waar de handgasstang uitkomt, een gewone trekveer om de gasgeefstang terug te trekken (even zekeringendekseltje en afschermkapje demonteren, dan zie je het geheel).
Dit is waarschijnlijk de veer die je zoekt?
Het handgas zit met een ketting op de stang, dit zorgt ervoor dat je met voetgas meer gas kunt geven dan de stand van het handgas op dat moment, de ketting komt dan slok te hangen.
Dank u
Op de bijgevoegde foto staat de gasgeefstang. Maar waar moet ik nu toch het veertje (nooit gehad) aan vast geknoopt worden?
En... die opgerolde veer. Die zorgt er dus alleen voor dat het geheel spelingvrij werkt. En heeft dus niks te maken met het 'terugveren' ???
De veer aan de brandstofpomp is in het geval van een 2600 geen terugtrekveer voor de gas-stang. Ik neem aan dat dit bij een 3000 hetzelfde zal zijn.
Ga eens even kijken of ik nog ergens een veer van die lengt heb liggen om die ook zo vast te zetten!
Groeten, Pieter
Graag gedaan.
Wanneer de andere, langere, blanke veer geen functie heeft, dan zou je deze kunnen gebruiken als terugtrekveer? (Waarschijnlijk is dit een terugtrekveer geweest, of heeft dit moeten zijn als ik het zo zie?)
tractorfan.nl/picture/874241/
Ik ben met van alles nog wat bezit met trekker. Ook de handrem was aan revisie toe en deze veer is van de handrem. Ik heb deze veer er even bij opgezet omdat ik het ook zo had aangetroffen. Die blanke veer zorgt voor het terugtrekken van de stopknop. Ik ga eens kijken welke veer ik waar ga stoppen voor het maximale resultaat
