Fordson Dexta - Loopt heel slecht wat kan het zijn?
Mijn blok van de dexta is gerevicceerd alleen de brandstofpomp en verstuivers niet.
Zodra ik hem probeer te starten loopt hij aan het begin redelijk maar daarna heel slecht lijkt wel op een cilinder. Wat kan dit zijn? Voor de revisie liep hij ook al slecht.
Mvg
johndeere920
Dan zal het toch aan de pomp/verstuivers liggen. Maar wat versta je onder reviseren? Dat is per persoon nogal verschillend.
fordsondexta200
@johndeere920 nieuwe bussen pakkingen vlakken lagers etc alles behalve verstuivers en brandstofpomp.
GROENEDEERE
Wat is er vervangen en wat niet?
fordsondexta200
@GROENEDEERE Kleppen koppakking bussen zuigerveren en klepveren en nog veel dingen dieniet met verbranding te maken hebben dus moet zo ver ik weet aan de verstuivers of aan de brandstofpomp liggen want daar is niks aan vervangen of gereviceerd.
Wimsumar
Beste FordsonDexta200: Ja, ''wat kan het zijn?'' Dat is erg lastig om zo vanachter toetsenbord/beeldscherm er een zinnig woord van te zeggen.
Is het vertrouwd de motor te starten om een filmpje te maken? Dan heeft de lezer/kijker/luisteraar hier enig houvast.
lutje-ford
Ik zou de verstuivers na laten kijken ik denk dat daar het probleem zit.
Tom VB
Heb je de verstuivers getest ?
CVT6230
@fordsondexta200 Verstuivers getest neem ik aan? evt brandstofpomp/kleppen verkeerd afgesteld.
Belarus-Power
Idd heb je geen foutje gemaakt met het kleppen stellen?
Wimsumar
Beste @Belarus-Power en
Quote @CVT6230:
De motor loopt direct na starten redelijk maar lijkt na enige tijd als een 1-cylinder te draaien. Leg eens uit dat dit door verkeerde klepafstelling kan komen A.U.B..
CVT6230
@Wimsumar Klepspeling van 0 mm?
Wimsumar
Beste CVT6230:
Quote @CVT6230:
0 mm?
Daar hoeft geen vraagteken achter. Het is een goede mogelijkheid. Vraag is wel of de motor tijdens topicvraagsteller FordsonDexta's proefdraaien dusdanig warm werd dat kleppen niet meer sluiten ( met typische bijgeluiden in het luchtfilter en/of uitlaat als gevolg van lekken van bijbehorende klep).
lutje-ford
Als je de cilinderkop hebt gemonteerd moet je de kleppen altijd stellen de klepspeling moet zijn 0.25mm.
Belarus-Power
@Wimsumar stel deze man heeft een foutje gemaakt en de kleppen staan te strak, dan kunnen ze met een koude motor redelijk sluiten waardoor die loopt, maar wanneer de motor warm is zet alles uit waardoor de kleppen net nie meer sluiten. waardoor die dus zeer belabbert loopt. klinkt logisch
daarom zit er ook verschil in speling met het stellen van een koude of warme motor.
maar ik weet de exacte situatie niet dus kan niet oordelen, maar dit zal een zeer mogelijke oorzaak kunnen zijn...
